Проблема с вентилятором двигателя
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
Замена помпы прошла вроде как успешно , проблема ушла , кто столкнеться с такой же , знайте , это помпа.
Hellfacker
Мотор 274.910 w204 2012 года.
Не работает вентилятор при перегреве(свыше 105). Горит на дисплее значке неисправности вентилятора. Предохранитель "22" в левом подкапатном коробе жив. Вентилятор достал дал ему напрямую минуя блок управления, который на диффузоре стоит, напряжение мотор жив. Вопрос на блок управления подходят 4 провода 2 силовых и 2 видимо управляющих, на силовых должно быть постоянно напряжение, или только когда есть сигнал на включение?(у меня его нет, как на холодной машине так и на разогретой до 110) Можно ли продиагностировать блок управления? Есть ли еще что нибудь что может не давать вентилятору работать, кроме блока и предохранителя в подкапотном пространстве?
Nysali
MB
блока управления, или неисправного датчика мало? в сервис на диагностику
Hellfacker
Ну как бы хотел бы в сервис - поехал бы в сервис, но до ближайшего человека со старовским сканером или на худой конец с лаунчем ехать далеко. Конкретные вопросы вроде описал.
Nysali
MB
Купи сканер, сэкономишь как минимум своё время. Что бы делать что ты делаешь надо знать как работает блок управления как минимум, а так да можно себе найти хобби все перелопатить и в итоге понять что к примеру сам`у привет)
Крымчанин
Дизельный Два
На силовых должно быть постоянное питание
Hellfacker
Всем спасибо, проблему нашел. Сдох силовой предохранитель на 100А в блоке около аккумулятора. Заменили - все работает.
Красный провод с синей изолентой на конце, это силовой который идет до фишки вентилятора.
Крайний слева в желтой группе предохранителей и есть на вентилятор.
Юнат
Спасибо тебе Hellfacker. А "ларчик"-то открывается просто, кто бы мог подумать: никакой диагностики и прочих высших материй....
Мономах
W204 закипел двигатель.
Здравствуйте.
Имеется в наличие W204 C300 4matic 2010/2011 с пробегом 36 тыс. Вчера при эксплуатации машины около 5 часов закипел двигатель. Причина - перестал работать вентилятор охлаждения радиатора. Остановился, добавил воду, потом ехал домой со скоростью 120-140, набегающего потока хватало для охлаждения. Уже возле дома сбавил скорость и машина снова начала закипать, температура около 120, открыл капот - вентилятор по прежнему не работает. Чек энжин не загорается. Кое-как доехал до дома. Утром встал, завел машину... вентилятор работает. Поехал на диагностику кроме ошибки перегрева в памяти других ошибок нет. Что могло проглючить, что проверять?
михей777
w203 c200 K 2001год
датчик температуры что показывал ?
radiat0r
Mercedes C-Class (W204) C 180 Kompressor
Вентилятор охолождения,то работает,то нет
Други,подскажте!! чЁ та,иногда греется авто.Если долго стоять(на холостых).Бывало в пробке ,большой.Но в сервис приезжаю,усё гуд!..Вроде,как то разок видел,как при должной температуре вентилятор не сработал...Крыльчатка,датчик..??непойму ..да!термостат менял wdd2040461a108529
Mers7777
