Проблемы с Keyless Go
  • Автор темы Автор темы al39ex
al39ex
keyless go
подскажите, почему сллетает карта keyless go. и как ее активировать на W220
Расскажите хоть как разобрать эту ручку, снять то я ее снял, а вот дальше давить стремно, боюсь чего сломать...
1. примерная стоимость карты у офф. дилера - 18 тыс. рублей + 3000 привязать ее к авто. заказать может либо собственник, либо по нотариальной доверенности от собственника.
2. при нажатии на кнопку запуска ничего не произойдет. а вот при нажатии на кнопки в наружных ручках дверей напишет на дисплее приборной доски, что карта не распознана с изображением ключа.
А номер детали этой ручки может кто подсказать ? Говорят моя уже ремонту не подлежит.
карта keyless go
Доброго времени суток всем читающим тему. Вопрос в том что, система keyless go не видит карту! Вопрос: как диагностируется сама карта и в случае ее неисправности возможен ремонт WDB2201281A26851
Батарейки в карте не пробовал менять?
батарейки поменял, 3V. Стар указывает на одну левую заднюю ручку, типа не работает. А спецы говорят что и при неисправности одной ручки система должна работать, но при нажатии на кнопки дверей или пуска двигателя на приборке пишит что не распознана карта!
Здрасте всем! Нужно определить по номеру карты кейлиса какие батарейки там предусмотрены,WDB2201281A268511, А2157660406 и вообще эта какрта от маей машинки или?? Заранее спс.
Здрасте всем! Нужно определить по номеру карты кейлиса какие батарейки там предусмотрены,WDB2201281A26851, А2157660406 и вообще эта какрта от маей машинки или?? Заранее спс.
В VIN'е должно быть 17 символов!
У меня 2 ручки не работают, а карточка пашет нормально.
блин ну подскажите хоть какие батарейки должны стоять в карте кейлиса, номер и вольтаж какой должен быть, ктонить вообще в курсе??
Ща сфоткаю
Смотри.
    262,8 KB · Просмотры: 558
keyless go
Саламалейкум мужики. У меня такая проблема. Машина Mercedes Benz S320 W220 2000 год выпуска при запуске двигателя с помощью Push startа снаружи дверь не запирается и не ключом и не карточек keyless go. Что может быть причина? Заранее благодарен...
Александр1981Тверь
