Проблемы с Keyless Go
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
Расскажите хоть как разобрать эту ручку, снять то я ее снял, а вот дальше давить стремно, боюсь чего сломать...
hunter_202
W220 S500
W463 G320 Brabus Style
1. примерная стоимость карты у офф. дилера - 18 тыс. рублей + 3000 привязать ее к авто. заказать может либо собственник, либо по нотариальной доверенности от собственника.
2. при нажатии на кнопку запуска ничего не произойдет. а вот при нажатии на кнопки в наружных ручках дверей напишет на дисплее приборной доски, что карта не распознана с изображением ключа.
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
А номер детали этой ручки может кто подсказать ? Говорят моя уже ремонту не подлежит.
дым-дымыч
Мерседес S400 w220 WDB2201281A26851
карта keyless go
Доброго времени суток всем читающим тему. Вопрос в том что, система keyless go не видит карту! Вопрос: как диагностируется сама карта и в случае ее неисправности возможен ремонт WDB2201281A26851
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
Батарейки в карте не пробовал менять?
дым-дымыч
батарейки поменял, 3V. Стар указывает на одну левую заднюю ручку, типа не работает. А спецы говорят что и при неисправности одной ручки система должна работать, но при нажатии на кнопки дверей или пуска двигателя на приборке пишит что не распознана карта!
дым-дымыч
Здрасте всем! Нужно определить по номеру карты кейлиса какие батарейки там предусмотрены,WDB2201281A268511, А2157660406 и вообще эта какрта от маей машинки или?? Заранее спс.
Супермодератор
Здрасте всем! Нужно определить по номеру карты кейлиса какие батарейки там предусмотрены,WDB2201281A26851, А2157660406 и вообще эта какрта от маей машинки или?? Заранее спс.
В VIN'е должно быть 17 символов!
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
У меня 2 ручки не работают, а карточка пашет нормально.
дым-дымыч
блин ну подскажите хоть какие батарейки должны стоять в карте кейлиса, номер и вольтаж какой должен быть, ктонить вообще в курсе??
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
Ща сфоткаю
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
Смотри.
    262,8 КБ · Просмотры: 555
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ералы
keyless go
Саламалейкум мужики. У меня такая проблема. Машина Mercedes Benz S320 W220 2000 год выпуска при запуске двигателя с помощью Push startа снаружи дверь не запирается и не ключом и не карточек keyless go. Что может быть причина? Заранее благодарен...
Armagedoon
Mercedes S-Class (W220) S500
VIN: WDB2201751A139394
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Amannur
