- Сообщения
- 2.646
- Реакции
- 926
- Авто
- Wdb2111052
Спасибо конечно но цена его на ексисте 600$
Вообще-то 60, а не 600
и если людям жалко 2000 рублей на эту штуку которая выходит из строя раз в 10 лет. то надо машинку менять людям
Да не, не жалко...
Ты попробуй на Белорусском Экзисте её найти- там у них реально АХТУНГ
Знакомый электрик сказал или проверял? При забитых фильтрах будет такая ситуация (недостаточная производительность обдува).А уж если менять регулято,то с небольшими доработками подойдёт от 140.Доброго времени суток. Моторчик печки не работает на высоких оборотах. На электронной климе ставлю обдув вентилятора на МАХ, а он дует только на половину мощности.
проверял и сказал что эта штучка неисправна, когда подаешь напрямую 12 вольт моторчик дует очень сильно, подключаю на фишку и на климе добавляю обороты то после середины не увеличивается и на максимум не крутит. Фильтра не забиты, меняю.Знакомый электрик сказал или проверял? При забитых фильтрах будет такая ситуация (недостаточная производительность обдува).А уж если менять регулято,то с небольшими доработками подойдёт от 140.
600 доллоров весь моторчик в сборе наверно)
Ничего другого не подходит ! У меня такая проблем была. Надо менять реле: б/у или новое. Мне новое обошлось 85$;Доброго времени суток. Моторчик печки не работает на высоких оборотах. На электронной климе ставлю обдув вентилятора на МАХ, а он дует только на половину мощности. Один знакомый электрик сказал что дело в регуляторе оборотов вентилятора. Искал этот регулятор - сложно найти, а если есть у кого то цена за 100$. Вот как он выглядит жмяк
Подскажите что делать может от чего то другого походит.
Паш,он имел ввиду,что напрямую тупо не подходят.А,если дружить с паяльником,всё отлично подходит и работать будет лучше родного.Замечательно подходит.
Я выше целый список выложил.
купил на емексе на днях китайский регулятор...DominantMB21008206110 так мотор печки вообще с ума сошел....начал крутиться при вкл зажигании хотя еще не включал печку.а зачем ее искать ,можно новую китайскую купить ,все работает никто не жалуется ,на exist море предложений и переходы показаны от ориг
Была проблема аналогичная, освещал на форуме. Капались долго, не могли понять при включенном зажигании мотор печки крутит, машину запускаем молчит, при условии что мотор новый клиент сам постввил. Подкидывали реле регулятор, блок кла и проводку смотрели. Оказалось дело в моторе печки, Китай luzar. В итоге поставили тот же Китай но на порядок дороже berhella и все ок. Качество запчастей оставляет желать лучшего.купил на емексе на днях китайский регулятор...DominantMB21008206110 так мотор печки вообще с ума сошел....начал крутиться при вкл зажигании хотя еще не включал печку.
