проблемы с оборотами, ошибки
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
w210, М104, 3.2л
перетрёс моторную проводку, заменил дмрв, прокладки на впуске, регулятор топлива (сопливил) фильтра и добавилась ошибка 74
теперь вылазят такие ошибки
022 контроллеры TPM EFP в безаварийном режиме
74 (MB-код 077) вход потенциометра СО: замыкание на (+) как я понял это дроссель?
104 обнаружено аварийное отключение топлива
появилась при нажатии на тормоз 027 выключатель лампы тормоза s91 и загорается на табло ABS ETS после машина не едет обороты не развивает. рывками
обороты завышены 1000-1400 на холостом. плавают, подгазовывает при сбросе оборотов
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
поставил другую дроссельную заслонку и обороты стали 750.
ошибки аварийного режима изчезли а вот то что осталось
обороты плавают
поездил добавилась ошибка
036 слишком богатая смесь при регулировке по датчику 02
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
купил новый регулятор давления топлива. и он оказался бракованный с носика хлещет топливо обороты не держит. пришлось его выбросить и поставить старый с новой уплотнительной прокладкой. обороты плавают потому что с носика иногда сочиться бензин. вот такие новые запчасти
ГУЛЬНАЗ28
доброго времени суток. такая проблема. мерседес 124 е класса 93 год со временем начал терять обороты недели 2 назад и с тех пор держит на холостых около 500 при нажатии педали газа плавно 1,5 тысячи. больше не набирает. на холостых не троит при езде троит. сейчас больше 30 км в час не едет в чем причина
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
скорее всего в проводке
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
осталась одна ошибка. кто что скажет?
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
поставил оригинальный регулятор давления. не сопливит больше. но проблема запуска на горячую осталась. заглушил постояла мин 10-40 крутишь долго заводится. хотя когда заглушил и заводишь в течении мин 10 сразу и без проблем. на холодную сразу пуск. обороты плавают. на D стоишь начинает подтряхивать. думаю купить катушку и комплект проводов. подскажите провода обжатые есть поштучно? нашёл комплект bremi 225 (в комплекте 3шт) катушку хочу купить 1 для проверки bremi
Olga1988
Mersedes-Benz W210-E420.
Всем привет! Подскажите пожалуйста! У меня Е420 после запуска и ногда загораеться ESP и не работает и попутно отключаеться ABS!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Предельно понятное объяснение, так еще и в нужной ветке.:icon_e_surprised:
Lonso
подскажите уважаемые знатоки мерседесов) дабы не плодить темы напишу тут.
проблема такая, всегда низкие холостые обороты, порой аж руль трясет, и когда на холостых стоит иногда мотор как пинается чтоли, бук провал такой...и еще вдобавок горит бас аср при нажатии на тормоз на ходу.и заметил что щелкает блок аср когда заведешь машину, щелк щелк щелк быстро так,потом перестает. вот накопилось, выручайте.
WDB2100351A809606
Lonso
WDB2100351A809606
спасибо) очень много уяснил)
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
съёздил на стар
049 self-adjustment i dle too rich что это? в чём может быть причина
и всякая херня)
B1213 If seat memory installed: ext left rearview mirror voltage faulty
B1000 HRA Headlamp range adjustment: Supply voltage of the control unit is too low (undervoltage)
неизвестные мне коды
b1220
b1221
b1012
b1701
b1703
b1204
ну и всётаки грешу на дмрв. выдаёт воздух 17-19
wpritc
неровные обороты w210 m104 2,8
всех приветствую. проблема с оборотами, бывало аж глох. все выше изложенное и в целом в форуме перепробовал (заменил дмрв, сбросил все ошибки адаптировался далее, замнил обсорбник топливного бака далее, почистил дроссели и сбросил его) обороты стали не так резко изменятся до крайностей, но при холодной машине заводится и после пары минут пытается сбавить обороты но тут же вздрагивает и возвращается на обороты повыше и так пока порядком не прогреется, на горячем уже так не тупит. в чем может быть проблема подскажите господа???
и еще если это связанно как то почемута слегка подстреливает выхлоп когда обороты играют...
alexleus
