Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
набей густой смазкой место соединение тросика с приборкой дергаться стрелка перестанет,а насчет звука не знаю может повезет и тоже вылечишь
Да......можно и в трос и в приборку...........главное аккуратно, чтобы в само отверстие в приборке не полпало, куда штырек тросика вставляется!!!в смысле? прям в приборку( где трос спидометра подключается)?
а приборку тяжело вытаскивать?а если скгорел предохранитель где нужно новый найти?
Кроме предохранителя может быть и такое,на приборной панели имеется переменное сопротивление(регулятор подсветки),так вот, на нём находится контактная дорожка,один из концов припаян и если он отошёл подсветка гореть не будет! Нужно припаять контакт и поставить регулятор на максимум и не крутить или поставить перемычку(не желательно).Ребята..вчера менял лампочки в приборной панели...что то замкнуло...и все погасло...что это может быть...предохранитель?или что то помогите?
