Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
я что-то не по-русски написал? синенький - это РЕЗЕРВ ТОПЛИВА. ЛАМПОЧКА.Pit сказал(а):А разве не тот, который синенький?
Pit сказал(а):Да я просто не вижу на фотке "красной попки"![]()
спасибо большое за совет! учту. если не сложно, то выложите пожалуста фото в темноте. буду очень признателенhurtman сказал(а):я менял у себя. самое гемморное была подсветка печки. я выкинул световод и поставил по одному светодиоду под каждый символ. светится равномерно. в кнопки ставил матовые 1.8мм светодиоды - они тоже дают равномерный свет. крупней - начинает светить неравномерно.
ещё гемморойно ставить в подсветку памяти сидений.
как раз на днях это делал! Вообщем так: написано в книге правильно и если без обломов, то надо открутить трос от коробки(выкрутить болт надо до конца и вынуть, т.к. он стопорит трос). Нужно проволоку диаметром не более 2х-3х мм(ну чтобы они входили в прогалы по бокам) две штуки, в конце загнутые на 90 градусов с длиной после загиба максимум 5мм. Просунуть их по бокам повыше, повернуть чтобы зацепились они и не боясь сильно тянуть на себя. Вытащить панель, открутить от неё тросик - он посередине. Потом можно смело выдернуть все разъемы(они все разные - не перепутаешь), но пометив провода с нижними правыми лампочками(они одинаковые).Andrey77786 сказал(а):Подскажите как вытащить приборку чтобы лампочки поменять!Читал в книге, дак там так все проблематично расписано!Поднять переднюю часть авто, вытащить из коробки трос спидометра и.т.д.Есть способ попроще???![]()
