Проблемы w211
totosha
У меня такая проблемы:
1. На холодную 1 и 2 передачу ктдает с силным толчком. Когда прогреется едит отлична красиво кидает но бывает что едишь и некидает 'kick down' и бывает не кидает передачу назад передачу и едит на одной передаче станишь врубишь на Р и обратна на D и тогда нармална. В чём проблема может кто знает.
2. И ещё одна проблема бывает проподают обороты очень медлено набирает обороты при езде максимум 1500 а приехал стал на Р 2300 гдето газ в полу и всёравно.
Что делать ?
TK1
Сервис мерседес
вин машины существует ?
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
totosha, Ничего не понял из описания.
По поводу рывков коробки рекомендую незамедлительно проверить уровень масла.
Закончится она совсем, если в таких режимах дальше ездить.
albatros
GLK, МЛ350 W164
maxkot
e200 cdi w211
в данной ситуации надо смотреть работу двигателя и уровень масла в коробке. допустим у меня е200 cdi то такое было из-за EGR (останавливалась турбина и не развивал обороты двигатель).
totosha
в коробле масло в норме и масло светлое сказали кататься и кататься.... обьесняю ещё раз нахолодную сильные рывки на 1 и 2 передачах всегда.... а когда нагреется быват неперекидает на низшую передачу в смысле kick down... и ещё обороты ненаберает заглушиш заведёшь снова набираются обороты.... ну паеду на диогностику через неделю.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
totosha, Ну видимо аварийный режим включается, раз обороты не набирает.
Думаю, диагностика покажет проблему.
totosha
Так это может из-за коробки оборотов ненабирать ?
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
totosha, Ну я не электрик, точно сказать не могу.
Но по логике. Едешь - машина обороты не набирает. Глушишь-заводишь (всё обнуляется), мотор начинает набирать обороты.
Скорее всего коробка мозги компасирует.
totosha
ясна спасибо посмотрю что после диогностики скажут менять потому что знаю 3 ошибки на коробке есть тока незнаю какие. отпишу как буду делать может кому понадобится
maxkot
e200 cdi w211
если вообще переключает то это не аварийный режим. Аварийный режим коробки это когда при возникновении ошибки он остаеться на той передаче на которой ести и не меняет ее до остановки двигателя (сброса ошибки из актуального состояния в сохраненное) причем на сколько я сталкивался после нескольких сбрасываний ошибка становиться постоянной. если я правильно понял передачи переключаються то проблема в моторе.
maxkot
e200 cdi w211
и еще когда коробка в аварийном режиме то она не переключает режим зима лето.
totosha
Короче не буду тут шаманить поеду на диогностику всё скажут на сколько кошелёк открывать.
totosha
ну вот сделал диогностику написало 'неудостовереная передача или буксует коробка' это что значит
albatros
GLK, МЛ350 W164
S-gar
Мерседес Cервис
это значит проверить уровень масла в акпп, если уровень в норме , то вскрыть поддон, проверить не слетел ли фильтр АКПП, если все на месте, то коробку разбирать дефектовать
totosha
номео ошибки непомню только знаю что написала....
масло в норме мастера проверили сказали масло ещё светлое можна кататься, как может сам фильтр слететь.....
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Это как миниvум значит,что надо съездить на нормальную диагностику STAR.
Китайский ланч-не решение вопроса!
totosha
в смысле нармалную диагностику что должна нормалная диогностика показать если эта показала такое......
Макс 007
