Прогревочные обороты
mbsib
Привет. Имеется e350 4matic 2011года
Утром на улице -20 градусов. Завожу.
Обороты чуть больше 600. На таких оборотах и греется стоит.
Так и должно быть? Или нет?
Куда смотреть тогда в таком случае?
Rostishka
У меня на холодном держит немного 1,2тис оборотов, потом падает до 1тис, и потом понемного до нормы в 800.
Думаю 600 оборотов очень мало
Johnsonnew
как таковых прогревочных оборотов в угоду экологии нет, но у Вас они низковаты, возможно подверает тахометр. Для успокоения сделайте диагностику.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Или датчик температуры двигателя (не путать с датчиком температуры ОЖ).
kurilov.r
У меня так же, но только в конце падают до 650, начинает с 1000-1100 и за минуту или две падает до 650.
AlexSokol
