Пропадает мощность 272 мотор
  • Автор темы Автор темы Vlad_M
Vlad_M
Mercedes С 204 280
предприниматель
272 мотор.Машина стала ехать только на 98,если чуть ниже актановое число,начинает подтраивать,плохо разгоняется,ощущение что машина едет в пол силы.Менялись заправки,чистились фарсунки,расходомер,фильтра,радиатор,все новое.Ошибок по компьютеру нет,иногда показывал не обогощенная смесь по двум целиндрам,зажигание в норме,по всяким шкалам все вроде в норме.Пробег около 200т. может катализаторам уже пришел конец,из за этого не едит?
Странно кстати что без подписи,ну да ладно.Разговора больше не какого не было?
Подпись стоит не Вашем экземпляре.В базе подписи естественно нет.
Насколько мне известно в тот момент стоял 204 на замену двигателя.Двигатель менялся по причине перескока цепи.Клапана не загнуло,а сломало и куски клапанов размолотили блок.На ваш вопрос:"А,сколько я смогу проехать?" Вам ответили:"Тот проехал два дня,а сколько Вы ХЗ."Если Вы этот ответ приняли как замену двигателя,то ошибаетесь.
В моем присутствии не каких 204 я у Вас не наблюдал, не говоря уже про эти разговоры, о которых я слышу впервые. А проверять метки ГРМ в указанном Вами наряд листе я должен был сделать повторно? То что вы там снимали что то,диагностировали с точностью до каких то миллиметров, к этому не стоило относится серьезно?Зачем писать в рекомендациях то что вы уже сделали.
Вопрос решился удалением старых катализаторов.Всем спасибо!
BadAss
