Пропадает мощность 272 мотор
Vlad_M
Mercedes С 204 280
предприниматель
272 мотор.Машина стала ехать только на 98,если чуть ниже актановое число,начинает подтраивать,плохо разгоняется,ощущение что машина едет в пол силы.Менялись заправки,чистились фарсунки,расходомер,фильтра,радиатор,все новое.Ошибок по компьютеру нет,иногда показывал не обогощенная смесь по двум целиндрам,зажигание в норме,по всяким шкалам все вроде в норме.Пробег около 200т. может катализаторам уже пришел конец,из за этого не едит?
Крымчанин
Дизельный Два
Чем диагностировали и где ?
Крымчанин
Дизельный Два
Давление топлива меряли ?
Vlad_M
Mercedes С 204 280
предприниматель
Star diagnost ,в звезде столице,в антрибе,,и еще в одном не помню название,да мерили все норм.
Крымчанин
Дизельный Два
Что то мало верится чтоб в антрибе и не решили проблему
Vlad_M
Mercedes С 204 280
предприниматель
Serg2005
ML-350
Начальник
прикольно.
А по каким признакам они мотор приговорили? И неужели стар не жаловлся на магниты?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Что то мало верится чтоб в антрибе и не решили проблему[/QUOTE
В антрибе приговорили мотор после диагностики,а все решилось заменой магнитов
Эта машина была в феврале 2015 г. а АНТРИБЕ.
Рекомендации:
1.Замена электромагнитов распредвалов.
2.Снятие клапанной крышки для визуального осмотра меток и состояния звёзд.
Пургу гнать не надо......:ny_sanki:
Vlad_M
Mercedes С 204 280
предприниматель
Рекомендации:
То что там написали,хотя я не уверен на 100% что там было написанно именно это,но допускаю, так у меня не осталось этого заказ наряда,но разговор я запомнил хорошо,так как просчитывалась примерная стоимость работ и запчастей,упор был на то что метки очень сильно разошлись и типа без ремонта в этом случае уже не обойтись,хотя после этого я уже проехал больше 20.000 и все норм,не каких ошибок нет.Мне нет смыла тут на вас наговаривать,если я вас неправильно понял пусть будет так.Тема не об этом.
Vlad_M
Mercedes С 204 280
предприниматель
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Рем-заказ я раздобуду,только завтра.А,Вы за базаром следите.
Информация выше была по телефону,а завтра выложу копию рем-заказа.
Кстати,в том же феврале на 204 менялся мотор по причине сломанного клапана и разбитого блока.
Vlad_M
Mercedes С 204 280
предприниматель
Johnsonnew
Попрошу всех сдержанно вести диалог и не переходить на личности!
Крымчанин
Дизельный Два
Где доказательство что приговрен мотор ??
Или мы опять читаем очередную генеральскую дочку ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Если метки разбежались, то должны быть ошибки по ГРМ
Крымчанин
Дизельный Два
Vlad_M
Mercedes С 204 280
предприниматель
Alex81k
