Пропадает мощность после чип тюнинга gls 350d
Vanchi
Всем привет! Вот такая проблема…
Мерседес GLS 350d 2017 год. Весной сделал чип тюнинг (stage 1) + отшил мочевину допом. 2 месяца катался, всё ок было. Месяц назад на 180 км/ч (педаль в пол) пропала мощность, не крутит больше 3000 оборотов, но ошибка никакая не появилась на индикации. Остановился, подождал 2-3 мин, дальше поехала без проблем… Повторялось несколько раз … Поехал в сервис, на диагностики показала 3 ошибки Р2080FA ( Датчик температуры. Система выпуска ОГ) Пробег 55 000, вообщем решили поменять датчик … поставили оригинал, чтобы повторно не лазить и не менять еще раз.
Месяц после замены проездил и опять такая же проблема , пропадает мощность на большой скорости… Опять поеду на диагностику..
Может кто сталкивался с такой проблемой ? Датчик? Чип или может еще что? Буду благодарен за любой совет..
Заранее спасибо.
очевидно ошибка на датчик температуры перед турбонагнетателем, в сопутствующих данных температура будет больше 900град.
это виноват чип.
сталкивался несколько раз.
проливал ори прошивку, отпускал кататься, симптом проходил
потом правильный чип и жалоб не было
это виноват чип.
Понял, спасибо, поеду разбираться кто чип делал…
это виноват чип.
плюсану
GreenAuto25
