Пропадает тяга m651
  • Автор темы Автор темы Kadet13
Kadet13
г Москва
Доброго вечера
Замучался, подскажите
Пропадает тяга иногда загорается чек при этом.
1. По рекомендации сервиса помыт сажевый - эффект 0
2. приговорили дросельную заслонку - эффект 0
Подскажите куда копать ??
Sprinter 907 651 мотор
WDB9077331P016755
Privet
Sam stolknulsja s podobnoi problemoi kak to.Toshe to odno delali,to drugoe v konetsnom itoge vakumnaja rezinovaja trubka v raione pompi tresnutaja i podsasival vosduh perioditseski.Pokapaisja v shlangah vakuma ot nih mnogo tshudes bivaet plus plastikovije soedinenija na etih trubkah.a na 651 etih trubok kutsha .Izvini,sto pishu takoi klaviaturoi.
Privet
Благодарю за совет, будем копать
Если кто подскажет дельный сервис в Москве, буду крайне благодарен
Все работы по этой проблеме начинаются с замера вак-питания в системе , после проверка исполнительных вак-элементов и клапанов управления. Без заключения по этим вопросам дальнейшие шаги это гадание. Клапанов на ОМ651 всего 3 слева и 1 или 2 ( в зависим. от варианта нагнетателя ) спереди. Слева Турбина №1 , помпа и заслонка FGR , спереди турбина №2 и байпас (если есть) Вак питание 650 mbar .
Кроме того частая проблема это заедание заслонки второй турбины .
Видел ремкомплект вестгейта для 651 двигателя.Но почему то нет там спринтера в применимости.
Ремкомплект вестгейта турбины ( ремкомплект заслонки , клапан вестгейт ) для автомобилей Mercedes OM651DE22LA.12500р
Нужно или нет? Я просто ссылку сюда выложу.
Конечно выложи , авось кому понадобится при обслуживании нагнетателя.
Авито,даже 10000р
Добрый день
Всем спасибо, вопрос решен
Заменили клапан управления наддувом
gizdrik
