пропадает тяга w212 om651
Danone
w212
Tallinn
Здравствуйте!!! Имеется автомобиль, e200cdi 100kw. Появилась проблема с тягой. ПРи разгоне или ускорении как будто не включается турбо. Для более понятной оценке перечислю в каких ситуациях это чувствуется.
1. При равномерном плавном движении на скорости 50км/ч в течении 5 минут, при нажатии на газ разгон до 70 происходит за 300-400 метров ( при наличии тяги пару секунд)
2. Старт со светофора на уровне w124 200d 55kw ( алгоритма на каком светофоре будет тяга или нет, не наблюдаю. 10 раз вподряд срывается как бешаная лошадь, на 11-ом как дохлый осел и т.д)
3. при движении по трассе на куизе 90км/ч по барабану сколько км от 1 до 300км.. включение турбо как лотерея. До 110км/ч может занять целый киллометр. ( при наличии тяги, расход экономайзера показывает 4-5л на сотку, при отсутствии тяги 7-8)
Общий расход топлива увеличился на 2-3 литра как в городе так и на трассе. Заглушить-завести проблемы не меняет, это не аварийный режим.
Ошибок нет кроме подогрева топлевного фильтра ( у нас до сих пор +6)
В сервисе за 2 недели было 3 диагностики Mercedes DAS Xentry!!
Диагност проверял все по отдельности. Отклонений от показаний наддува нет, все включается и выключается. Управление турбо стоит с эл.управлением, не вакуум.
Какие могут мысли?
Спасибо кто подскажет.
bigat69
Стало как то не принято отписываться,когда решают проблему.забывают наверное).Я помню,вроде форсы меняли на 212х с 651 мотором на форсы с обраткой.
Danone
w212
Tallinn
у меня уже конец 2012 года, пьезофорсы с самго начала. с ними расход уже должен быть 4.7 трасса, 6.4 город. А у меня на последнии 400 км, средний расход 11.4 :(
Последнее обслуживание в германии у официалов было на 291000км 06.2016 года, все что отзывалось явно поменяно.
bigat69
А в каком городе диагностируют?
bigat69
Здесь есть спец с Калининграда.Он часто отвечает.подождите.Может что подскажет.
Крымчанин
Дизельный Два
неужели нет ошибок
Увы! По истории форсунки не менялись на этой машине! А вот то что зафиксирована вытяжка цепи это есть!
Danone
w212
Tallinn
Прошла еще неделя. Еще в одном сервисе по мерседесам в течении трех часов бились с диагностикой. И как обычно в пустую. Эти пытались на ходу смотреть за параметрами, накатали 40 км. Пропадает тяга, а параметры в норме. Записали дальше кататься и гадать на кофейной гуще на 2 января.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Вот Вы говорите параметры и не одного фото нет, как Вам помочь, приезжайте сделаю.
Danone
w212
Tallinn
У нас не принято в ремонтной зоне путаться у мастера под ногами и тем более что-то фотографировать. Я имею информацию которую мне передают. Я лично сам не диагностик, предпочитаю доверять работу тем кто в этом что-то понимает. Про развод какой либо в сервисе, мимо. люди часами проверяют, а денег не берут. С Таллинна в Калининград кучеряво, лучше вы к нам.
PS!! Каждый раз выдают в распечатку по блокам бумажном виде пять страниц, ошибок нет.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Да и у нас не принято над душой стоять, просто могу им помочь их уровень от этого не пострадает. Механику (производительность) им брать надо в расчет, если к работе турбины вопросов не возникает, ошибки может не договариваете есть какие нибудь сохраненные или по кану.
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Проблему решили?
Danone
w212
Tallinn
Прошёл год. За это время проехал ещё 70000. За это время была поменяна цепь, просто так. Не стучала, просто никто не знает когда её меняли последний раз. Снималась турбина на проверку и контроль геометрии. Аномалий не обнаружено. С левой стороны полностью снималось всё для устранения масленой течи. Заменены все прокладки, вымыты эгры, дроссель, заслонки до состояния блеска котовьего яичка.
В итоге, с пропаданием тяги описанным в первом посте ничего не изменилось.
Rooma
MB S212 2.1CDI 100kw 12/2011a. A.
27.12.2011
Похожая проблема у меня была на 210 ом
Случайно обнаружили. Провода на расходомер при входе поломаные были.
Иногда контачит, иногда нет.
А ошибок не было.
Я на эстфоруме в русской ветке, тогда эту проблему описал.
примерно 2007 ой год
bigat69
Уже продал бы и забыл,а он все цепи кому то меняет).
w 124 мурзик
