Пропуски зажигания 112 мотор.
rionel
CLK 320
Здравствуйте уважаемые форумчане. Если кто знает в чем причина, помогите.
112 мотор 3,2л. При резком наборе оборотов (педаль газа на 80-90%) двигатель раскручивается до отсечки, при этом не переключается на более высокую передачу,далее происходит отсечка и идет мониторинг ЧЕК начинает моргать, отключает цилиндры, и переключается на более высокую передачу. Далее работают только оставшиеся цилиндры, до момента выключения зажигания. После повторного пуска работают все, ЧЕК горит. При считывании кодов пишет пропуски зажигания но только по 4 или 5 или 6 цилиндру.Если не докручивать мотор до 5500, т.е. не давить до упора, все работает,едет и переключается великолепно.
Буда признателен за помощь.
rionel
CLK 320
Был дубль сообщения - стер.
S-gar
Мерседес Cервис
я практически уверен, что это катализатор слева умер ....проверить легко самостоятельно, лямбду докатализаторную выкрутите, дырку оставьте и проверяйте...
советую не затягивать с проблемой, потому как если катализатор обсыпается, его остатки запросто в цилиндр засасывает, ну дальше последствия надеюсь понятны
S-gar
Мерседес Cервис
rionel
CLK 320
Нет, к сожалению дело не в катализаторе.Все 4 уже удалены и стоят пламягасители.
rionel
CLK 320
Извините, не был уверен, что в правильной ветке разместил тему.
S-gar
Мерседес Cервис
а вы проверьте, бывали случаи когда кусок катализатора внутрь трубы проскакивал, по описанному вами симптому именно на это похоже...также может быть и расходомер воздуха, но смущает что именно одну сторону отрубает, хотя если именно на этой стороне в свое время развалился катализатор и возможны задиры в блоке, тогда как вариант расходомер
rionel
CLK 320
Проверял, раскручивали выхлоп, была идея о плохой проходимости с левой стороны.Идея не подтвердилась, Все чисто и проходимо.
S-gar
Мерседес Cервис
я не представляю как это можно проверить визуально, если кусок между 2-мя банками например застрял, выкрутите лямбду докатализаторную и без нее прокатитесь, подкиньте расходомер другой
rionel
CLK 320
Визуально конечно трудно, раскручивали выхлоп около глушителя и "смотрели" вовнутрь, не знаю как называется - метровая оптика на одном конце светодиод, на другом линза, проход чистый. К тому же когда удаляли катализаторы, была причина, расыпался 2-й правый, решили удалить все (пробег 170 000) так два левых были в отличном состоянии.
Расходомер конечно меняли (первым делом) - не помогло (
S-gar
Мерседес Cервис
тогда в сервис, самостоятельно вряд ли что то еще сможете проверить
TK1
Сервис мерседес
Цепь двигателя меняли ?
rionel
CLK 320
Спасибо за совет, уже 4 сервиса, не буду порочить их честные ) имена после долгих диагностик, развели руками с предложением разобрать пол двигателя и посмотреть, а вдруг что там внутри увидим и найдем )))))))
S-gar
Мерседес Cервис
симптом всегда воспризводим?
S-gar
Мерседес Cервис
и что 4 сервиса и никаких предположений??? может 5-ый стоит попробовать)))
у меня на сервисе были? ВИН?
rionel
CLK 320
Самое грамотное предположение - глюки датчика распредвала на левой голове.
У Вас наверное не был ) А где Вы и как Зовут? )
S-gar
Мерседес Cервис
1. не было у меня такой машины
2. каты удалили а кодировку МЕ сделали, контроль задних лямбд отключили?
3. вопросы по сервису: где сделать диагностику, где ремонтировать, сколько стоит, только через личные сообщения...
S-gar
Мерседес Cервис
это самое безграмотное предположение, хотя бы только потому что там один датчик на правой голове...
Андрей С200
