пропуски зажигания w140 v12 m120.980
farit
доброго дня . имеем авто w140 s600 двигатель m120.980 1994 года.
проблема следующая .идут пропуски зажигания по правой стороне мотора .отсюда неровная работа мотора ,дерганье ,увеличенный расход .диагностика на старе показывает неправильное лямбда регулирование смеси правой стороны .и еще если смотреть на работу свечей ,то напряжение на свечах 7-12(левая сторона)в районе 43,5-45v ,а на правой стороне (свечи1-6) среднее 33,5-35v но при этом абсолютно хаотично прыгает то до 0 то до 102V .еще в момент этих прыжков СТАР не может войти в модуль зажигания ,якобы из-за скачков напряжения .заменил катушку ,показания не изменились ,заменил лямбду -ничего. перебрал распределитель зажигания -все почистил .,ноль эмоций . получается отъехал сам модуль ? или,,,? вообщем нужна помощь .
farit
доброго дня всем .
имеем w140 двиг. м120,980 1994 г.
проблема такая .
троит мотор ,утром заводится и кое как набирает обороты чуть не глохнет . приемистость упала ,увеличился расход . вообщем какая то беда с мотором .
заменил крышки трамблера и бегунок и свечи -НЕ ПОМОГЛО.
сделал диагностику на старе -ОШИБОК НЕТ .
показания с лямбды разное
с левой башки все правильно идут скачкообразные данные от 0.2 до 0.7 v
при увеличении оборотов приближается к 1 v
на правой же башке на холостых напряжение 0,08v и при этом скачков нет
при увеличении оборотов поднимается до 0,1 v и все .
менял местами лямбды все то же самое (значит лямбды рабочие)
менял местами модули LH -не изменилось
менял местами блоки EZL -ничего .
и еще один странный фактор
если делать диагносттику при вкл зажигании ,то в блок EZL я могу войти ,
как только заведу около 5 секунд значеня показывает и вылетает от туда .
пока не заглушишь туда больше войти не возможно .
ПОДСКАЖИТЕ ,ЧТО ПРОВЕРИТЬ .
farit
вообщем после многих манипуляций пришел только к одному .на заведенном мотору выходит ошибка 018 ,нет связи с локами ezl .при этом если вкл зажигание и не заводить то ошибок нет
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А,чем диагностику делали? По ошибке 018 следует проверять датчик детонации Y49/2.Хотя зто может быть следствием растянутой цепи.Какой пробег?
farit
старом дословно .018 CAN:no reception from DI 1.DI 2 n1/4/n1/5
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
farit
еще раз связь пропадает только на ЗАВЕДЕННОМ моторе
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Так вот такого и не бывает.Связь или есть,или нет.Не зависит от запуска двигателя.Какая версия Стара,похоже он неправильно расшифровывает.
farit
версию не скажу сейчас помню год 2013
IMigor
