Доброго времени суток, начну с начала, ополоснул двигатель от пыли на мойке, после этого двигатель начал подтраивать, заехал на диагностику показало ошибку пропуски зажигания 3 цилиндра. Поставил другую катушку зажигания рабочую, замерил сопротивление бронепроводов (рабочие 2 ома), заменил свечи, машина начала работать ровно, но при резком ускорении опять начинались пропуски зажигания. Ночь постоит опять работает ровно, потом опять пропуски, купил другую катушку, та же песня, работает по началу ровно, потом снова пропуски. Подскажите может у кого была подобная проблема
машина w210 e320, 2000г.в. vin WDB2100651B213020
