Просит долить антифриз
  • Автор темы Автор темы Hazy
Hazy
Ml 350 (w166)
просит долить антифриз
Всем привет!
Несколько дней на холодную включается напоминалка долить антифриз, смотрю на холодную на бочек - он в норме, антифриз на месте)
Что может быть? И бывало ли такое у кого-нибудь?
Про коробку так понимаю спрашивать нет смысла, у всех она втыкается иногда ощутимо?))
Пишет правильно,при открытии крышки (осторожно) увидите черную планку уходящую в бачок,вот и надо долить до нее,заранее смешав 50%антифриз 50% дистиллированная вода.Антифриз оригинал
A 000 989 08 25 он же
Vaico V60-0020 без наклейки мерседес
У кого-нибудь встречается данная проблема? ОД сказали типа все ок, доливайте и не партесь, но мне кажется что так не должно быть.
Либо долить антифриз,либо не исправен датчик омывайки лобового стекла.Проверьте...:icon_e_smile:
Бывает раз в год по морозцу, парься если через неделю повторится.:)
Антифриз кончно подлить....
подливаю где-то раз в 5000 примерно
Адрес суровый - холодный, 5000км за какое время?
блин ну пробега всего 28000 и я машину с новья знаю. печально как-то новое дорогое авто, а антифриз уходит хз куда.
поезжу еще недельку, долью, и потом если опять таже лажа - поеду к ОД
У моего сотрудника на авто 2011 года по гарантии меняли тройник системы охлаждения. В нем была микротрещина, антифриз нигде не тек и обнаружить течь долго не могли, хотя антифриз уходил. Выявили, когда добавили в антифриз флюоресцентную жидкость и осмотрели ультрафиолетовой лампой. Антифриз сочился и сразу испарялся "на горячую", когда система под давлением.
То же стояли морозы за -30 ездил заводил все ок, потеплело в -24 написал долить ОЖ, посмотрел в бачке ниже черной пластмассы примерно на 1,5 см, куда делся х.з. подтеков визуально нет
Машин С220CDI 2009
Залил по максимум. Пока ниче не пишет. Замерил пробег. Просто интерестно когда опять попросит. Может и не попросит. Очень надеюсь. Од вообще сказали что типа норма, вода испаряется))))))
У меня тоже самое , е220 cdi 2009 г., заметил что уходит уровень только после сильного и резкого похолодания , с -10 до -26 . За 2,5 месяца долил 0,7 л.
Сегодня продиогностировал у не официалов и обнаружили небольшую течь через помпу, буду менять (((
Бывает, машине два года 28000км попросил долить. Долили у дилера за 150р.
Я ничего не спрашивал. долил и все. Но мысли такие: малость шланги раздуваются холодно и испарения. У меня был новый форд Мондео после года было тоже самое.
У меня до ешки тоже был новый мондео, экобуст который 200 л.с. Там таких проблем не было
Такая же ерурда и на такой же машине и у меня была. антифриз доливал через 3000 км и при чем не зависимо от погоды. Потом загнал по гарантии в Минске на сервис. Сказали что ничего не делали просто долили. а когда в сл раз приехал на ТО мне сообщили что была замена крышки термостата. После этого утечки жидкости не стало.
Братцы, срочно нужна помощь. Уходит полностью ОЖ, причем за полчаса езды. Течет где-то в районе теплообменника, но не могу понять где именно. Кто сталкивался? Ткните носом куда рыть. Авто mb e200 cdi 2009 w212.
Виталя180288
