Провал оборотов на малом газу M271.9
Calumm
W204 M271.9
В чём заключается суть проблемы, на малом газу на 1 передаче есть провал оборотов(1 видео), наблюдается он только на прогретом двигателе, впускной коллектор переуплотнялся, свечи менялись, замёнен топливный модуль (который фильтр), заменена фильтр сетка на топливном насосе. Ошибок актуальных никаких нет, пропусков по цилиндрам в реальном времени нет, есть вопрос по потребляему току топливного насоса (после замены модуля) он потребляет меньше, но давление эталонное(2 фото) дальше начал копать в сторону ДМРВ странность заключается в том что на паркинге показания в норме, на драйве на ХХ показания на 1-3 кг выше(3 фото ХХ на P ; 4 фото ХХ на D), так же есть вопросы по температуре всасываемого воздуха, после "бесконтактной" чистки ДМРВ спец. жижей, показания стали ближе к правде но всё равно остаются на грани нормы(5 фото D на ХХ). Есть предположения в какую сторону копать ?
  • IMG_1768.MP4
    IMG_1768.MP4
    1,8 MB
    74,4 KB · Просмотры: 6
    78,4 KB · Просмотры: 6
    88,2 KB · Просмотры: 6
    88,6 KB · Просмотры: 6
P.S Провалы только на 1 передаче и именно от при наборе скорости от 1.5 до 2 тысяч оборотов.
Аналогичная проблема:
Похоже на блокировку ГДТ(гидромуфты) АКПП. Она кокраз блокируется в конце 1 передачи, буквально перед включением 2 скорости.
Тоже думал об этом но если более динамично разгонятся такого нет, исключительно при очень плавном разгоне.
Копай в сторону контроля давления нагнетания , исполнительные элементы и датчики .
А возможность мерсовским сканом продиогнастировать есть?
Привет) значения массы воздуха проверь. Дефект может быть из-за расходомера
motorhom
