Провал
Manager
Список по требованию.
Коллеги,
Может ли быть провал в разгоне двигателя из-за загаженных форсунок при резком старте?
Вот собираюсь чистить мыть. А то надело как Волга прямо.
Может ещё что нибудь пользуясь случаем посмотреть порекомендуете?
Спасибо
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Почему форсунки?
А бензонасос? Топл. фильтр? Расходомер? Забитый выпуск наконец?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
странно, если воздушный фильтр хозяин забывает менять хот я бы раз в полгода. :))
а вот свечи на 112 моторе - можно и забыть (или скрохоборить, т.к. их много и не дешевые они слегка) :))
diusha
а вы вис почитайте. замена возд.фильтра через 80тыщ или 4 года. некоторые в это верят
Manager
Во первых у меня 104 мотор и свечи и воздушный фильтр я менял месяц назад :x
Manager
Просто мне сказали что после промывки их полюбому снова менять
Manager
всмысле свечи
diusha
смотря как мыть. если не снимая - то да. а если снять и помыть, то свечи менять не надо
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Куда бросаться мыть чего-то, когда как я понял диагностика-то и не делалась :) Это и расходомер может быть и катушки и все что выше перечислено. Можно так намыть, что потом гораздо дороже лечить
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Во первых - правильный вопрос - залог правильного ответа. Зачем тратить время на угадайку...
Скажите, что точно уже было сделано.
hurtman
хороший мотор. из вариантов провала при старте
1. наконечники свечные
2. катушки
3. расходомер
всё.
Manager
В самом начале после месяца как произошел акт покупки стал неустойчиво работать двигатель.
Были заменены воздушный фильтр, свечи (старые оказались ржавые и одна перестала работать), масло в двигателе.
После этого двигатель стал работать ровно как будто только с завода.
Но обнаружилась новая проблема - провал при разгоне. Т.е. машина начинает разгонятся потом провал с потерей скорости секунды на 2 потом снова уверенный набор оборотов. Как у истребителя Як-3 при пересечение потолка в 8 тыс метров. :)
Manager
Manager
Спасибо.
В ближайшее время планируется самостоятельная закупка диагностического адаптера в кооперации с друзьями.
Так что надеюсь разобраться.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Не забудьте купить еще диагноста и переводчика. Они Вам пригодятся. ;)
Manager
С переводом я думаю сам справлюсь. трёх иностранных языков хватит. :)
А по всем кодам есть очень подробные инструкции. (Все дигносты так начинают только за счёт клиентов) :)
И потом это же жутко интересно. И время по вечерам всегда есть свободное.
Почему бы и нет в тёплом боксе с чашкой чая не посидеть не поразбираться.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Если есть инструкции - то нет проблем.
Мне без инструкций было трудновато... А если есть время и желание - то почему бы и нет...
hurtman
дык может проблема с коробкой, а не с мотором? посмотрите на тахометр в момент провала.
Serj4400
