Прыгает температура ОЖ
Danelius
Литва
Вильнюс
Двигатели CGI очень долго прогреваются (расплата за экономию) , практически как дизель , но если прогреется (15-20мин) то температура не падает на светофоре или в пробке как у бензиновых VAG или любой дизель. В любой мороз.
Вы имели дизель?
Ом642 мой и нагревается хорошо и температуру держит, не надо говорить то, о чем не знаете...
И BMW нормально нагревается...
И Пассат 2,0Т до этого был - никаких проблем с t^
Надо не жлобиться, а обслуживать не кроя...
s11114
W212-E200CGI
Хорош "бестолковиться" и ума мне давать , я про нормальную зиму говорю . Вы загрустите ,если я тоже напишу что у меня есть и что было.
psv-2
W212 e200 2013 рейсталинг
Добрый день, подскажите что может быть, набирает рабочую температу затем стрелка температуры ОЖ падает до 70 и это продолжается на протяжении всей поездки. До 90 град затем до 70-80. Постоянно плавает температура. Термостат?
Крымчанин
Дизельный Два
не это машина просто прикалывается
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Двигатель какой?
Похоже на 274
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Помпу???? А можно по подробнее? Подскажите можно оттянуть замена на 1-2 недели, или замена не терпит? Какие последствия?
я бы не оттягивал ибо последствия в замене мотора
Крымчанин
Дизельный Два
psv-2
А точно помпа может есть ещё варианты?
psv-2
Может быть термостат?
Крымчанин
Дизельный Два
psv-2
Был у офицалов приговорили помпу
Крымчанин
Дизельный Два
kicker_d
Если на моем авто (W2120481A134766) это выглядит так: прогревается долговато (скорее всего термостат подклинил в открытом положении), но минут через 5 набирает нормально рабочую температура и норм едет, но если в пробке включить климат без кондера (даже на 19 градусов), то падает до 80.
Как только климат отключаю - возврат на 90. На трассе строго держит 90.
Вопрос только в термостате, или помпа тоже под вопросом?
Мб Олег
