Прыгает температура ОЖ
ariberi
Здравствуйте, у меня W212 E350, ситуация следующая:
прогревается автомобиль до ~70-75 градусов потом температура падает до ~55-60 далее опять прогревается дальше, когда температура доходит до 78-80 включаем печку и температура опять на градусов 20-25 падает и опять прогревается, доходит до 78-80 градусов и дальше ОЧЕНЬ медленно прогревается. на ходу мотор не остывает. что с ней?))) подскажите пожалуйста, термостат это или что это? и если кто-то менял по цене подскажите пожалуйста. спасибо
Двигатели CGI очень долго прогреваются (расплата за экономию) , практически как дизель , но если прогреется (15-20мин) то температура не падает на светофоре или в пробке как у бензиновых VAG или любой дизель. В любой мороз.
Вы имели дизель?
Ом642 мой и нагревается хорошо и температуру держит, не надо говорить то, о чем не знаете...
И BMW нормально нагревается...
И Пассат 2,0Т до этого был - никаких проблем с t^
Надо не жлобиться, а обслуживать не кроя...
Хорош "бестолковиться" и ума мне давать , я про нормальную зиму говорю . Вы загрустите ,если я тоже напишу что у меня есть и что было.
Добрый день, подскажите что может быть, набирает рабочую температу затем стрелка температуры ОЖ падает до 70 и это продолжается на протяжении всей поездки. До 90 град затем до 70-80. Постоянно плавает температура. Термостат?
не это машина просто прикалывается
Двигатель какой?
Похоже на 274
Помпу???? А можно по подробнее? Подскажите можно оттянуть замена на 1-2 недели, или замена не терпит? Какие последствия?
я бы не оттягивал ибо последствия в замене мотора
А точно помпа может есть ещё варианты?
Может быть термостат?
Был у офицалов приговорили помпу
Если на моем авто (W2120481A134766) это выглядит так: прогревается долговато (скорее всего термостат подклинил в открытом положении), но минут через 5 набирает нормально рабочую температура и норм едет, но если в пробке включить климат без кондера (даже на 19 градусов), то падает до 80.
Как только климат отключаю - возврат на 90. На трассе строго держит 90.
Вопрос только в термостате, или помпа тоже под вопросом?
Allim
