РАСПЫЛИТЕЛИ И ПОРШНЕВАЯ НА МЕРС 814
МОЗГАН
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! НУЖНА ПОЛНАЯ ИНФА ПРО МОЙ МОТОР ОМ366 ?НУЖНЫ РАСПЫЛИТЕЛИ И ПОРШНЕВАЯ НА ОТМАСФЕРНИК ОН С ГИЛЬЗАМИ С ЗАВОДА ИЛИ ТОЧИТЬ ПОД НИХ!БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ПРО ИНФОРМАЦИЮ ПО МОЕМУ ВИНУ WDB6740141K055850 парни есть кто живой или все на атеги перисели?
как грамотно сделать мощьней е0 на е1 моторе экономить лучше педалью буду пусть прэ на горы!
Простым увеличением количества которое регулируется под продолговатой крышечкой с торца тнвд, но это все таки не очень рекомендую делать, мощности добавляется а вместе и с ней черный дым при совсем небольшой нагрузке а это расход да и от сажи масло быстрее теряет свои свойства.
НУ ЧУТЬ МОЖНО НА ПАРУ ОБОРОТОВ
ТАК ЧЕ ТОПЛИВО ПОЛЮБОМУ НАДО ДОБОВЛЯТЬ НА Е0 ДА?
ВОПЩЕМ ПОЕЗДИТЬ ТАК А ПОТОМ СВОЙ СДЕЛАТЬ !РЕБЯТ ТАКОЙ ВОПРОСИК РАСПЫЛИТЕЛИ ПОМЕНЯТЬ СРАЗУ НА НОВЫЕ Е1 ИЛИ НА СТАРЫХ ПОЕЗДИТЬ ПОКА СВОЙ ТНВД НЕ ВОТКНУ?КУПЛЕНЫЕ ЕСТЬ НОВЫЕ!ПОВТОРЮ МОТОР Е1 ВЕСЬ КРОМЕ ТНВД Е0!!!!!!!!!!!!???????????????????????
Распылители можно и сейчас, но это надо по состоянию нынешних смотреть как распыляют
А что тут думать снимай форсы и на проверку,там сразу будет видно льют или нет и не чего гадать.
НУЖНА ПОМОЩЬ! ПРО ГИЛЬЗЫ
BF№ 20 0403 35201
Cross-Ref 352 011 18 10 ЧЕ ЭТО ЗА ГИЛЬЗЫ И ПОЙДУТ ЛИ НА МОЙ МОТОР?
BF№ 20 0403 35201
Если решили капиталить мотор то гораздо лучше и дешевле под ремонтный размер, а не гильзовать, можно ли его точить под ремонтный размер или же уже нужно гильзовать будет видно после разборки и замеров
ДРУЖИЩЕ НА СКОЛЬКО ТЫ ЧИТАЛ НИЖЕ Я НЕ ЗНАЯ НУ ЕВРО 1 МОТОР ИДЕТ С ЗАВОДА С ГИЛЬЗАМИ!!!!!!!!!BF№ 20 0403 35201
Насчет номера гильз не знаю. А вот то что поршня ремонтные 98мм есть на атмосферные ЕВРО 1 это точно. А по вину твой мотор гильзованый? Кто то пробивал? Читал что Михаил17 писал что с завода сухие гильзы, но возможно он путает с турбироваными, некоторые турбированые действительно с завода идут с гильзами, тогда как за атмосферные пока не слышал про такие, может они и есть, но я про гильзованые не слышал.
сказал что с завода идут евро 1 с гильзами!
ВОТ ВИН WDB6740141K055850 ВОТ МОТОР Motor-Tip (ОМ 366.V/1)Motor-Nr.(356.901-10-332955)ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ГИЛЬЗЫ МАРКИРОВКА ИДУТ НА МОЙ МОТОР! И ПОШЛИ РАЗНОГЛАСИЯ ЕСТЬ ЛИ НА МОЕМ МОТОРЕ ВООБЩЕ С ЗАВОДА ГИЛЬЗЫ ИЛИ НЕТ?
Зачем гадать есть гильзы или нет, много сайтов и каталогов, где по номеру ДВС или ВИН показывает какие стоят гильзы их замены и №,наберите в поисковике и все увидите сами.;)
CImage.ashx
Вот гильза №14 показывает по вашему ВИН,гильза №А3620110310, А3620110610, А3620110510, кольбиншмит №89177190 стоит 1600-2200р
ПараметрыВнешний диаметр, мм
100.4
Внутренний диаметр, мм
97
Диаметр фланца, мм
103.5
Длина, мм
222
Дополнительная информация
сухая гильза цилиндра
Обработка
Полу
Ремонтный размер
STD
Ширина, мм
5.2
Всем привет!Прощу помочь определить какие распылители ставить....wdb6742131К019190,,,,,дело в том что два года назад менял насос...и посчитав форум решил узнать какие распылители и на какое давление регулировать....фото таблички насоса ниже....заранее всем спасибо!!!!!
    9,2 KB · Просмотры: 186
Вин код неверный
nix_sin
