РАСПЫЛИТЕЛИ И ПОРШНЕВАЯ НА МЕРС 814
МОЗГАН
как грамотно сделать мощьней е0 на е1 моторе экономить лучше педалью буду пусть прэ на горы!
Zenik
Простым увеличением количества которое регулируется под продолговатой крышечкой с торца тнвд, но это все таки не очень рекомендую делать, мощности добавляется а вместе и с ней черный дым при совсем небольшой нагрузке а это расход да и от сажи масло быстрее теряет свои свойства.
МОЗГАН
НУ ЧУТЬ МОЖНО НА ПАРУ ОБОРОТОВ
МОЗГАН
ТАК ЧЕ ТОПЛИВО ПОЛЮБОМУ НАДО ДОБОВЛЯТЬ НА Е0 ДА?
МОЗГАН
ВОПЩЕМ ПОЕЗДИТЬ ТАК А ПОТОМ СВОЙ СДЕЛАТЬ !РЕБЯТ ТАКОЙ ВОПРОСИК РАСПЫЛИТЕЛИ ПОМЕНЯТЬ СРАЗУ НА НОВЫЕ Е1 ИЛИ НА СТАРЫХ ПОЕЗДИТЬ ПОКА СВОЙ ТНВД НЕ ВОТКНУ?КУПЛЕНЫЕ ЕСТЬ НОВЫЕ!ПОВТОРЮ МОТОР Е1 ВЕСЬ КРОМЕ ТНВД Е0!!!!!!!!!!!!???????????????????????
Zenik
Распылители можно и сейчас, но это надо по состоянию нынешних смотреть как распыляют
Михаил17
грузоперевозки,
А что тут думать снимай форсы и на проверку,там сразу будет видно льют или нет и не чего гадать.
МОЗГАН
НУЖНА ПОМОЩЬ! ПРО ГИЛЬЗЫ
BF№ 20 0403 35201
Cross-Ref 352 011 18 10 ЧЕ ЭТО ЗА ГИЛЬЗЫ И ПОЙДУТ ЛИ НА МОЙ МОТОР?
Zenik
BF№ 20 0403 35201
Если решили капиталить мотор то гораздо лучше и дешевле под ремонтный размер, а не гильзовать, можно ли его точить под ремонтный размер или же уже нужно гильзовать будет видно после разборки и замеров
МОЗГАН
ДРУЖИЩЕ НА СКОЛЬКО ТЫ ЧИТАЛ НИЖЕ Я НЕ ЗНАЯ НУ ЕВРО 1 МОТОР ИДЕТ С ЗАВОДА С ГИЛЬЗАМИ!!!!!!!!!BF№ 20 0403 35201
Zenik
Насчет номера гильз не знаю. А вот то что поршня ремонтные 98мм есть на атмосферные ЕВРО 1 это точно. А по вину твой мотор гильзованый? Кто то пробивал? Читал что Михаил17 писал что с завода сухие гильзы, но возможно он путает с турбироваными, некоторые турбированые действительно с завода идут с гильзами, тогда как за атмосферные пока не слышал про такие, может они и есть, но я про гильзованые не слышал.
МОЗГАН
сказал что с завода идут евро 1 с гильзами!
МОЗГАН
ВОТ ВИН WDB6740141K055850 ВОТ МОТОР Motor-Tip (ОМ 366.V/1)Motor-Nr.(356.901-10-332955)ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ГИЛЬЗЫ МАРКИРОВКА ИДУТ НА МОЙ МОТОР! И ПОШЛИ РАЗНОГЛАСИЯ ЕСТЬ ЛИ НА МОЕМ МОТОРЕ ВООБЩЕ С ЗАВОДА ГИЛЬЗЫ ИЛИ НЕТ?
Михаил17
грузоперевозки,
Зачем гадать есть гильзы или нет, много сайтов и каталогов, где по номеру ДВС или ВИН показывает какие стоят гильзы их замены и №,наберите в поисковике и все увидите сами.;)
CImage.ashx
Вот гильза №14 показывает по вашему ВИН,гильза №А3620110310, А3620110610, А3620110510, кольбиншмит №89177190 стоит 1600-2200р
ПараметрыВнешний диаметр, мм
100.4
Внутренний диаметр, мм
97
Диаметр фланца, мм
103.5
Длина, мм
222
Дополнительная информация
сухая гильза цилиндра
Обработка
Полу
Ремонтный размер
STD
Ширина, мм
5.2
povarov08-76
Мб-814
Эвакуация автомобилей
Всем привет!Прощу помочь определить какие распылители ставить....wdb6742131К019190,,,,,дело в том что два года назад менял насос...и посчитав форум решил узнать какие распылители и на какое давление регулировать....фото таблички насоса ниже....заранее всем спасибо!!!!!
    9,2 КБ · Просмотры: 186
LAP711
Вин код неверный
Дмитрийкамчатка
