Расход топлива,масло и т.д
Theo
сегодня когда выезжал, посмотрел под машиной(на земле), кучу бензина, застывшего и в лужице бензин, проехал назад, бензина протекающего не обнаружил, под машиной смотрел, тоже нигде не течет, воняет ужасно, даже в салоне, видимо он протекает(( вечером когда ставил машину 1/8 бака была, утром заводил(кстати снова не заводилась) , лампочка горит, и увидел эту лужицу, раньше настолько много не пропадало, протекало в районе левой стороны снизу, между водительской и задней дверью.
С левой стороны в 124-ом топливопроводы проходят (прямой и обратный). Они стальные в оригинале, течь начинают не сразу, поначалу "потеют", потом прогнивают сильнее и уже капать начинают.
Возможно у тебя и расход бешеный из-за топливопроводов, плюс еще наслушался советов шизофреника и дозатор разрегулировал.
Леха60
Не один.
Вот вот,чуть расход больше стал все сразу в двигатель лезут,для начала устранить все течи надо,а уж потом в двиг лезть.
Это не наш автопром где чуть что двиг виноват,в Мерседесе никогда не следует лезть глубоко,как правило поломка на поверхности!
Задунайский
Да видать жизнь то без оскорблений, у тебя совсем пуста, если для восполнения аж сюда притопал?
А ещё мандер называется, вот тебе и облико-морале!
http://w201club.com/forum/index.php?showtopic=12371&view=findpost&p=484507
Задунайский
И что и ты в этот бред веришь, что с худым бензопроводом на 80-м расход настолько снижается?! Для дырявых труб, без разницы какой в баке залит бензин!
Как было бы 40 л. на 100-ню, так бы и осталось, а тут 40 л 92-го, против 16-ти на 80-м! Уму непостижимо со сруячими дырами получить такую разницу!!!
Вот тут ты правильно сказал, проблема проста и она действительно лежит на поверхности, но для понимания - необходимо познать теорию теплового двигателя, а не инструкцию, которая преследует корыстные интересы...
Леха60
Не один.
Как было бы 40 л. на 100-ню, так бы и осталось, а тут 40 л 92-го, против 16-ти на 80-м! Уму непостижимо с дырами получить такую разницу!!!
Вот тут - правильно сказал, проблема проста и она действительно лежит на поверхности, но для понимания - необходимо познать теорию теплового двигателя, а не инструкцию, которая преследует корыстные интересы...
В первой части я вообще не понял к чему сдесь речь о 80м!
Речь о том что надо сделать сначала всю опливную систему герметичной,а потом на двиг грешить! и ни о каком 80м я и слова не сказал.
А что до теории теплового двигателя,так я любитель практики! И как бы в мой адрес сейчас не посыпалось всего,я все равно знаю что теория и практика малость всегда расходятся!
Сегодня вот опять на своем проехал 550км,а заправил 50литров,так в баке еще бензина хватит и на завтра.
Задунайский
В прямом смысле не сказал, но в переносном это так и прозвучало.
А я тебе напоминаю, что этот же двигатель с дырявым бензопроводом, только уже на отраслевом бензине, сходу умерял аппетит с 40-ка л. до 16-ти...
Как такое возможно, если бензин, предположим действительно убегает на асфальт?
Кстати, подтвердить могу одно - на 80-том двигатель работал более ровно, на холостых оборотах - почти не подергивался, на 92 и 95 подрагивает на холостых.
Меня вот несколько огорчает вот этот товарищ, которому (после корректных регулировок состава смеси), думаю давно уже есть что сказать, но он предусмотрительно отмалчивается, хотя на форум заходит ежесуточно...
А ведь тоже было много сомнений и упрёков с его стороны, до тех пор, пока сам не познал истины в практике!
В разумных головах - человеческих, теория и практика наоборот объединяются...
Как всегда, ничего личного.
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
товарищу Задунайскому спасибо за совет с 80м, реально и экономно и ускоряет, правда до сих пор машина заводится по 5-10 минут, из за чего может быть? в сервис вёз, поднимали, сказали нейуха негде не капает, мы бы почувствовали, сейчас коплю деньги чтобы отвезти в сервис и поставить новые топливопроводы.
Задунайский
Вероятно из-за потемневших свечей зажигания, которые ослабляют искру утечками тока через науглероженный изолятор.
Если ты сейчас вкрутишь новые свечи, то остывший мотор на активном бензине заведётся сразу и хорошо, но нет гарантии, что эти же свечи с переливающим дозатором тут же не потемнеют снова...
На версии с дырявым дозатором, я категорически пока не настаиваю, до тех пор, пока неизвестна фактическая величина управляющего давления в нижней камере дозатора. Вот после этого замера и станет понятно, - следует его менять или нет.
Ты лучше трать деньги на то, что реально требует замены!
Если где-то пару капель бензина и выдавило, то на этом ты много не потеряешь, а вот ездить с чёрным выхлопом, так никаких новых свечей не напасёшься!
Езжай в профильный сервис и измеряй нижнее давление в дозаторе, иначе проблема с мёртвой точки так и не сдвинется...
GevaMB
так может проблема была в утечке бензина из топливопроводов? а дым из глушака из за свечей же может быть?
Задунайский
Нет, копоть - это вяло сгорающий бензин, именно из-за перелива.
С правильной по балансу воздуха, топл. смесью, те же свечи очистятся и заработают с улучшенной отдачей искры, если межэлектродные зазоры ещё увеличишь.
Кстати, тебе нельзя ставить с этот мотор свечи в точности по каталогу, поскольку мотор уже дано не новый не обеспечит настолько же идеальных условий сжатия топл. заряда. На такие моторы свечи необходимо ставить с заведомо меньшим калильным числом, так больше шансов уйти от проблем и существенно расширить их эксплуатацию. Крайне важно, чтобы свеча во всех режимах прокаливалась хорошо, так как её докрасна раскалённая поверхность изолятора является активным катализатором цикла сгорания смеси, а сама эл. искра только начинает процесс воспламенения смеси, но не стимулирует сгорание так - как раскалённая поверхность керамического изолятора.
GevaMB
так какие свечи купить ? Bosch марки наверное? но какие именно
Задунайский
По BOSCH-у точно спецификацию не скажу, в такие моторы я рекомендую только одноэлектродные свечи, из доступных - одновременно качественных и дешёвых, рекомендую брать только DENSO, с калильным числом не выше среднего значения, но выбирать необходимо опять же по каталогу и соответствующего (узкого) диаметра под мерсовский мотор. В магазинах имеются справочники, где по товарной спецификации можно уточнить калильное число.
Весь комплект может обойтись всего в 400 руб., и такие свечи отработают не хуже других, и при прочих равных условиях, всегда будут светлее.
GevaMB
монометр нашел где продают, но как мне теперь её воткнуть в нижнюю камеру дозатора? припоминается что вы говорили про нестандартный разъём, что делать в этом случае?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
GevaMB, ну ты как маленький, закажи токарю и он тебе выточит любой разьем ! за 200р.
Леха60
Не один.
Ищи лучше для начала где течь бензина,а то не дай бог любая искра проскочит и тогда уже и свечки негде будет поменять!
Леха60
Не один.
Любой толковый мастер чтобы не надо было делать в двигателе,для начала течь убирает,а то можно лишится самой машины и тогда уже ремонт не нужен.
По поводу 80го -если машина предназначена под 92й то значит она и должна есть по максимуму 10 но 92го.Так вот для начала стоило устранить тече все! а потом смотреть откуда такой расход,довести его до нормы и уж потом если будет желание то переводить на 80й.
Задунайский
В свои то года ты в какой-то иллюзии ещё пребываешь, пойми уже, что мастеров всяких теперь довольно много, да только толку от них как раз мало!
Ты поживи подольше, покрутись по сервисам и узнаешь правду...
Уже сказано, что машину осматривали на подъёмнике, и никаких явных течей бензопровода не было выявлено!
Это выглядит так, как если порочным образом жизни убивать своё здоровье, а будучи уже на смертном одре, вдруг спохватиться и заняться лечением.
Леха60
Не один.
По сервисам никогда и не хожу так как знаю кто там работает,нормальный мастер работает сам на себя и к нему очереди.Я и сказал что нормальный! Если течь была значит не спроста.
И самому стоит все перетрясти,тщательно проверить все соединения.
Я лучше на две доски машину загоню и сам все проверю чем на СТО поеду.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Не огорчайтесь, любезный друг. Просто катастрофически не хватает времени на то, чтобы довести эксперимент до конца. Во-вторых, сначала я должен убедиться, что ничего опасного ваше предложение не представляет. Делаю это путем опроса многих специалистов. В общем-то, я не очень богат, чтобы рисковать своим автомобилем. Пока покатался на 15 литрах 80-го вперемешку с 92 (его было литров 10). Понял одно - на этой смеси двигатель работает ровнее. но сжег я бензина довольно много (не засекал, но больше чем обычно). Стучали (предположительно, пальцы) при ускорениях, стал хуже заводиться. Предполагаю из-за того, что не регулировал процесс образования смеси (заодно обдумываю, какие могли быть еще причины). Вернулся на 92 второй - проблемы с заводом ушли.
Вообще у специалистов выяснил, что в принципе весь российский бензин основан на 80-том. Образование 92 и 95 путем добавления присадок - делается с целью получения более "легкого" топлива, которое менее "травмирует" движок высокой температурой.
В общем-то, главный вывод пока такой:
80 дает меньше копоти, но обеспечивает больший износ деталей ЦПГ
Большой минус любого российского топлива - этилированность. Этого недостатка нет в Европе. Так что движки засираются еще и из-за этого.
Мне понравился следующий вариант раскоксовки мотора, о котором рассказал один из мастеров:
Нужно выехать за город на участок дороги с хорошим покрытием, проехать в одну сторону, убедиться нет ли ГАИшников, затем, при движении в обратно направлении дать движку нагрузку ехать 140-160 км. в час, (километров 10-15) разумеется обеспечивая все меры безопасности. Все ..вно, которое есть в двиге само вылетит.
А про 80 он сказал так - медленно но верно он ускорит образование "эллипса" на гильзах - известное мотористам выражение.
Theo
Это не оскорбление - это диагноз.
Как раз как модер я и решил посмотреть, где ты еще пытаешься сеять неразумное и недоброе.
По теме: 80-ый бензин при степени сжатия 9 и выше (102-е моторы) будет давать детонацию. "прилив сил" который вы ощущаете если заливаете его, происходит за счет того, что зажигание становится слишком ранним при этом топливе. Все это не сразу но через несколько тысяч приведет к разрушению ЦПГ.
Обеднение смеси будет приводить к перегревам в камере сгорания, что также приблизит скорую смерть поршней.
Galid_avj
