Расход топлива W210
Serg2005
ML-350
Начальник
Скорее всего Иатон М45, но лучше посмотреть что написано на корпусе компрессора, фонариком посветишь - там табличка видна со стороны ремня.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а разве с вырезанным катом машина может нормально работать ? в смысле в заводских параметрах ? мозг то перешивали ? кпд другое , плюс износ двига и в итоге получаем на 2-4 литра плюсом . я сторонник универсальных катов и максимально сохранённых заводских настроек
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
мотор старый, ему пофигу до катов и лямбд
а современные моторы наоборот еще бодрее работают, даже если не перешивать, но порой расход может измениться, причем чаще в меньшую сторону
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
что то как то сложно мне с этим согласиться . а как же разговоры про то что изменение геометрии выпускного тракта приводит к другой наполняемости цилиндров . что естественно отразиться на работе двигателя , совсем не в сторону увеличения мощности а соответственно и повышенному расходу .
как то уж всё просто получается : делали делали на заводе , а мы тут в гараже каты вырезали , лямбду выкинули и получили прибавку мощности и снижение расхода . если так , то я первый запишусь на такой апгрейт
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
записывайся
лямбды трогать не надо, ибо на европейских м104 не выше евро-2, и задних лямбд нет
Marfil
W414
ой какуюто вы мутну тему запустили... лямды, шлямды, весна на улице. 99 процентов на то что у человека просто где то чёт нефурычит и не лямбДы вовсе. и вот они трут тут понимаешь....
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ну это если каты забитые , вырезал и поехала машинка , но не уверен что поедет она лучше чем с новыми или универсальными . слишком уж это просто , стритрейсерством каким то попахивает , прямопуск и другие басни из этой оперы
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на овощных моторах разница не почувствуется, что с катами, что без катов
так это и не касаемо темы, просто трем, понимаешь ли :D
по теме скорее всего расходомер
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
тогда я лучше с катами поезжу . а то помню в 90-е всем подрят их вырезали , но после радости в глазах владельцев не прибавлялося
Marfil
W414
ЗаБеЙтЕ. просто забейте. Вы оба абсолютно правы. а у чувака оказия .. гы...
Sergey1234
От нашего бензина, оригинальные катализатор полетел лет 5 назад, вырезал его и поставил резонатор, подобрав его под объем двигателя 3.2 л. Думал тоже, что что-то изменится, ни черта, ни тяга ни расход топлива, как был по городу 13 л, так и остался.
А вот с месяц назад расход увеличился до 18 л по городу. Уже писал – поменял лямбду и результатов нет. Завтра еду на сервис, потом отпишусь. А Marfil пишет что Чёт не фурычет, а что это такое ?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
У меня на субару 2.2 автомат был расход 16-17, при том что у всех таких же примерно 10, за 2 года и кучу разных диагностик так и не понял от чего после продал. На 124 2.0 механике примерно 15был, но там масло уходило и разобрав увидел болтающиеся пальца клапанов, после чего он был продан для тюнинга с капом. Сейчас Е240 2000 автомат, пробег примерно 300, так как задние ступицы гудели, пришлось менять, после замены катушек и свечей расход по прибору 10л, по чеку на бензин и км пути 12л.
А почему у парня расход 18 - то как уже писали - может и цепь растянута, может неправильно разъемы где то подключили
Sergey1234
Был на сервисе и вот что обнаружили : на работающем двигателе при температуре 82 гр. от термостата идет сигнал на мозги ( датчик температуры исправен, и приборный щиток показывает 82 гр.) а мозги читают сигнал как 62 гр. И лямбда зонт не работает, т.к. мозги считают, что двигатель еще холодный и смесь идет обогащенная. Вот так они мне объяснили. Залезди в мозги ( как всегда сказали что в них кто-то уже ковырялся) что-то исправили и сигнал начал восприниматься мозгами нормально. Покатаюсь тогда скажу про расход. Но думаю, что это не решит проблеммы.
Marfil
W414
если они сказали именно то, что Вы написали. поменяйте сервис.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ага , человек снял мозги , почесал шилом по микрухам , постучал по транзистору и он вдруг настроился на нужные параметры . он наверно ещё и руками лечит , как кашпировский . талантливый парень .
Sergey1234
может оставить машину в покое . а то ведь зачинят , 20 литров жрать начнёт .
Marfil
W414
не хочу юродствовать, но если люди говорят -И лямбда зонт не работает, т.к. мозги считают, что двигатель еще холодный...
необходимо срочно реализовать поговорку - если встретишь водолаза, выдерни шнур выдави стекло...
Sergey1234
Так что делать, куда ехать ? И какие соображения по неисправности ?
Marfil
W414
поменяйте расходомер. все одно менять уже пора..
Mercgovno
