Расход топлива W210
vasek256
Расход топлива по компьютеру
Собственно вопрос: Можно ли сделать (и как) чтоб комп показывал мгновенный расход топлива, а не общий или еще какой-то там показывает, что-то без посторонней помощи неразберусь. :? PS W210 после рестайлинга.
Скорее всего Иатон М45, но лучше посмотреть что написано на корпусе компрессора, фонариком посветишь - там табличка видна со стороны ремня.
а разве с вырезанным катом машина может нормально работать ? в смысле в заводских параметрах ? мозг то перешивали ? кпд другое , плюс износ двига и в итоге получаем на 2-4 литра плюсом . я сторонник универсальных катов и максимально сохранённых заводских настроек
мотор старый, ему пофигу до катов и лямбд
а современные моторы наоборот еще бодрее работают, даже если не перешивать, но порой расход может измениться, причем чаще в меньшую сторону
что то как то сложно мне с этим согласиться . а как же разговоры про то что изменение геометрии выпускного тракта приводит к другой наполняемости цилиндров . что естественно отразиться на работе двигателя , совсем не в сторону увеличения мощности а соответственно и повышенному расходу .
как то уж всё просто получается : делали делали на заводе , а мы тут в гараже каты вырезали , лямбду выкинули и получили прибавку мощности и снижение расхода . если так , то я первый запишусь на такой апгрейт
записывайся
лямбды трогать не надо, ибо на европейских м104 не выше евро-2, и задних лямбд нет
ой какуюто вы мутну тему запустили... лямды, шлямды, весна на улице. 99 процентов на то что у человека просто где то чёт нефурычит и не лямбДы вовсе. и вот они трут тут понимаешь....
ну это если каты забитые , вырезал и поехала машинка , но не уверен что поедет она лучше чем с новыми или универсальными . слишком уж это просто , стритрейсерством каким то попахивает , прямопуск и другие басни из этой оперы
на овощных моторах разница не почувствуется, что с катами, что без катов
так это и не касаемо темы, просто трем, понимаешь ли :D
по теме скорее всего расходомер
тогда я лучше с катами поезжу . а то помню в 90-е всем подрят их вырезали , но после радости в глазах владельцев не прибавлялося
ЗаБеЙтЕ. просто забейте. Вы оба абсолютно правы. а у чувака оказия .. гы...
От нашего бензина, оригинальные катализатор полетел лет 5 назад, вырезал его и поставил резонатор, подобрав его под объем двигателя 3.2 л. Думал тоже, что что-то изменится, ни черта, ни тяга ни расход топлива, как был по городу 13 л, так и остался.
А вот с месяц назад расход увеличился до 18 л по городу. Уже писал – поменял лямбду и результатов нет. Завтра еду на сервис, потом отпишусь. А Marfil пишет что Чёт не фурычет, а что это такое ?
У меня на субару 2.2 автомат был расход 16-17, при том что у всех таких же примерно 10, за 2 года и кучу разных диагностик так и не понял от чего после продал. На 124 2.0 механике примерно 15был, но там масло уходило и разобрав увидел болтающиеся пальца клапанов, после чего он был продан для тюнинга с капом. Сейчас Е240 2000 автомат, пробег примерно 300, так как задние ступицы гудели, пришлось менять, после замены катушек и свечей расход по прибору 10л, по чеку на бензин и км пути 12л.
А почему у парня расход 18 - то как уже писали - может и цепь растянута, может неправильно разъемы где то подключили
Был на сервисе и вот что обнаружили : на работающем двигателе при температуре 82 гр. от термостата идет сигнал на мозги ( датчик температуры исправен, и приборный щиток показывает 82 гр.) а мозги читают сигнал как 62 гр. И лямбда зонт не работает, т.к. мозги считают, что двигатель еще холодный и смесь идет обогащенная. Вот так они мне объяснили. Залезди в мозги ( как всегда сказали что в них кто-то уже ковырялся) что-то исправили и сигнал начал восприниматься мозгами нормально. Покатаюсь тогда скажу про расход. Но думаю, что это не решит проблеммы.
если они сказали именно то, что Вы написали. поменяйте сервис.
ага , человек снял мозги , почесал шилом по микрухам , постучал по транзистору и он вдруг настроился на нужные параметры . он наверно ещё и руками лечит , как кашпировский . талантливый парень .
Sergey1234
может оставить машину в покое . а то ведь зачинят , 20 литров жрать начнёт .
не хочу юродствовать, но если люди говорят -И лямбда зонт не работает, т.к. мозги считают, что двигатель еще холодный...
необходимо срочно реализовать поговорку - если встретишь водолаза, выдерни шнур выдави стекло...
Так что делать, куда ехать ? И какие соображения по неисправности ?
поменяйте расходомер. все одно менять уже пора..
Laplasik
