Расход топлива
efremov250981
Расход бензина на 230Е
Машина просто супер, мощности хватает, скорости тоже но расход 20 л. 95-го по городу как-то многовато. Подскажите как можно уменьшить расход без вреда для авто. Кстати если кто ездит на 92-м - какие впечатления?
Ну, мне то это виднее, я то не на одном форуме сижу, и маю на этот счёт свою подавляющую статистику. Почему бы тебе самому не опробовать - потрясающую мягкость работы двигателя, эластичность и тишину!
Вот я и погляжу, как ты потом станешь этот кайф тут всем пропагандировать. :D
Ну куда уж мягче то уже?:) Если у меня двиг выдает норму мне хватает и изобретать паровоз нет смысла:D
А если захочу прыти куплю Субару да лошадок побольше.А так мне пока и мой нравится как шепчет.
Интересно если и кто то с форума линяет неужели потом у него не возникает по мимо двигателя ни каких вопросов и проблем?
Кстати,Задунайский,а сам то чего с форума не линяешь если знаешь какой это чудо бензин 80й?:icon_question::icon_redface:
Так я же и говорю, что слаще морковки ты пока ничего не пробовал.
Вот как раз смысла нет иметь овощ с номинальным расходом, тогда как со 102-го легко снимается и под 150 коней, всё с тем же расходом, и ещё более мягкой работой двигателя, но уже без черного абразива в цилиндрах.
Это тот случай, когда лучшее - это враг хорошего, но от вас это скрывают...
Смотрите сегодня по ОРТ 22-30 док. фильм "убийство по рецепту", это про современные лекарства, хотя такая тенденция в эпоху глобализации, касается всей потребительской сферы, включая и автотехники.
С этим безумием нужно бороться - активной пропагандой, иначе ещё одно столетие окажется проопаным...
Ну вот тогда очень интересно почему тогда наши тазики не могут на 80м проехать как и Мерс без капиталки 500т.км. и более?:icon_question::icon_cry:
А про морковку лучше больше не пиши:icon_e_smile::icon_mad:
А если про то что нагар на поршнях образуется,то это в большей мере виновато масло,а не бензин.Бензин нагар только при слишком богатой смеси дает.При наших пробегах как правило кольца виноваты и колпачки,ну и сурогатное масло:D
А потому как всех оболванили стехиометрическим составам смеси и даже придумали для этого соответствующую лямбду.
Только лямбда дружит априори со смесью, но не с самим мотором!
Если мотор уже имеет амортизацию поршневой, он уже не в состоянии соразмерно циклу сжигать стехиометрические смеси паспортного ОЧ, зато утяжеление бензина соразмерно компенсирует потери давления - при сжатии смеси, и энергетика двигателя (через скорость сгорания смеси) восстанавливается до свежего номинала мощности.
Хотя это уже бензин не паспортный, вот почему единственной альтернативой 80-му, может быть только дополнительная фрезеровка ГБЦ, поскольку она компенсирует необходимое сжатие под паспортный бензин.
Замеры компрессии не всегда дают точный показатель соответствия двигателя, поскольку есть ещё и остаточные газы в цилиндрах, а они сильно снижают скорость сгорания ТВС, и получается что с компрессией 12 Бар, старый двигатель уже не может работать производительно на 92-м бензине.
Зато в этих же условиях наполнения и отравления топл. заряда инертными газами, мотор обеспечивает предельный номинал кинетической мощности, но уже на 80-м бензине.
Точно так же и ТАЗ-ы, они с успехом отработают целых два ресурса ЦПГ на отраслевом бензине, если ТВС окажется должным образом скорректирована под компрессионные показатели ВАЗ-овского мотора.
Вот поэтому, вместо кислородников необходимо было применять датчики температуры выхлопных газов, в этом случае ЭБУ контролирует уже саму эффективность мотора, а состав ТВС будет адаптивно обеспечивать должную температуру газов - соответствующую наибольшей производительности мотора.
Собственно, в спортивных версиях моторов и авиации, так это и сделано!
А рядового потребителя, как всегда включили в безвыходный финансовый товарооборот.
Когда рабочие температуры цикла сгорания смеси достигают предельно производительных показателей давления, то никакое масло, колпачки и прочая набегающая хрень, просто не в состоянии загадить мотор, потому как все сгорит без остатка! С температурой под 2000* уже не поспоришь, отстанет и удалится из камер двигателя даже очень застарелое говно, которое и руками отодрать от поршней не всегда удаётся.
Короче все мне флудить надоело:icon_e_smile:лучше буду дальше тихо ездить:icon_redface: А то я самолетов боюсь:icon_redface::D
Мамочки-родные, ну я не инженер. Почти ни хрена не могу разобрать! Так вот что деладь-то?
Давайте по полочкам:
1. поменять ...
2. залить в бак ....
3. выпить 100 грамм коньяка за победу над фашизмом!
Моторные свечи в студию!
Это самое объективное и доступное из того, что есть.
Они белые в месте где образуется зазор, но черные в начале резьбы... Зазор 0,8 думаю, новые Бош, че ж им будет...
Филтр пришел седня.........ща поменяю и покатаюсь!!!:)
Но мое мнение, что тут не в фильтре дело................хотя ладно, сначала покатаюсь и отпишусь, а там посмотрим!!!:D
Vzvodnik79, ой чтой-то ты замолчал, ой замолчал...
e200 91г увеличелся расход топлива
MB w124 e200 91г 102-двигатель
за лето увеличелся расход топлива до 15-18л
через 4000км после того как поменял масло с фильтром , пришлось долить 0.5-0.8л масло...на щупе масло уже темного цвета!
в чем может быть проблема? куда смотреть?
Нормальное масло должно быть темным, оно ведь работает. Может быть колечки, надо компрессию мерить.
А двигатель ровно работает? Может быть стиль езды такой.
Кстати за бугром видел Мерсовское масло оригинал,так оно вообще черное даже новое.Так что что у нас продают похоже далеко от оригинала.
Антон774
