Расход топлива
денис 1972
W220 3.2 cdi 2000г
124 1992г мотор 102
у меня на 102 было такое промыл очестителем тракта, снял воздушный фильтр, и целый болон потратил, потом пришлось винт смеси крутить бывший владелец его почти до упора вкрутил еще промыл клапан холостого хода ,снимал реле перегрузки там контакты на плате отпоялися и реле насоса тож вскрыл и пару контактов подпоять пришлось.
после всего проделанного появилися прогревочные обороты расход пришол в норму и не трясет на хх
Алексей88
W124 купе 111940 95г.PMS SIEMENS.
а как определить на сколько винт СО нужно открутить,я в любую сторону кручу а он не реагирует!!!клапан холостого промывал,форсунки проверял и на наличие заполнения в минуту,вообще можно как нибудь этот винт по заводским настройкам выставить а потом от туда плисать,я читал что можно но это надо дозатор снимать да?
Алексей88
спасибо, а иза лямбы может быть!я вот хочу от 10-ки поставить лямбу
Алексей88
как там описано я так делал,но винт под шестиграник на 3мм кручу а он вообще не реагирует,что может быть?
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
не стоит крутить, я крутил, расход не менялся вовсе
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
лямда от десятки так же как и универсальная неподойдет.
если двигатель не реагирует на винт со -значит винт тупо забит и надо снимать корпус потенциометра и делать его
так же нужно проверить эгрд-оно в частности в большей степени отвечает за обогощение смеси
ну и ко всему надо проверить подсосы воздуха
Алексей88
Что лямба от десятки не подойдет!А какой тогда ставить?Я читал что подходит,и в винт прокручивает что именно надо разбирать и смотреть?Проверить эргд что именно в нем проверять и как?
Алексей88
Проверить эргд что в нем проверять и как?
MikeSlay
насколько я помню, надо нажимать и крутить, а не просто крутить туда сюда ... хотя ))
http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html
денис 1972
W220 3.2 cdi 2000г
124 1992г мотор 102
да ты прав нажать и вертеть против часовой уменьшаем топливо по часовой добавляем
Алексей88
Если я нажимаю то авто глохнуть начинает,это говорит о том что много топлива если не ошибаюсь,но если винт крутить то очень туго крутится так должно быть,ничего я там не сверну
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
много вкручивать нельзя, там что-то моно загнуть и тогда пипец.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
свободный ход лопаты должен быть 1-2 мм.
Алексей88
pashka850
