расходомер (измеритель воздушного потока) W140
denis v12
как проверять расходомер(ы) на 120-м моторе?
120980, если это играет роль. Какие провода какие напряжения должны показывать и т.д.?
Спасибо заранее!
Что такое ДМРВ и как этот код найти????
Оригинальный код написан на ДМРВ вот он 0280.213018 пробивается в каталоге БОШ ,а также пробил 0280.214004 который я нашёл на разборе, забиваю в каталог БОШ на сравнение они сравниваются.
Разница только в строках первичная комплектация и номер для заказа, а всё остальное идентично.
ДМРВ - датчик массы расходуемого воздуха (расходомер, волюметр).
Ищется в каталоге запчастей по VIN.
Доброго времени суток форумчане. Не работает расходомер + не работает какой-то моторчик дросельной заслонки. Зап. части ищутся,но пока безуспешно. Заводится плохо раза с 4-5. Обороты на холостых 1100 при заводке мешьше 1000. Расход большой, но как-то не напрягает, стоит ГБО на газу авто работает ровно , тяга хорошая, в общем без нареканий, только обороты 1100. Что можно сделать временно ,чтобы машина лучше заводилась? Бензином пользуюсь только для заводки и прогрева. Система впрыска у меня LH. Авто 1992 104 двигатель 1 катушка. Объём 3,2 КПП механика.
Я заказывал такой датчик. Он у меня остался. Двигатель у моего 3,2л., МКПП, 92г..в.
Ребята такая же проблема!!...раньше расход по городу был 17-18литров....сейчас 25литр и более.. рекомендовали заменить воздухомер....у меня Мерс W140 V8 Объем 4196 Vin WDB1400421A017016 год выпуска 1992.... может кто то менял измеритель, б/у или новый...сколько стоит???.....может подлежит ремонту???.......Спасибо!!!
Я себе брал новый. Стоил в прошлом году 30к рублей
Ребята ваш расход просто- пыль......
10 литров на 21км.... То есть почти 50 на 100 км....
:ny_sanki:
ДМРВ 603.971 какие показания должны быть на контактах?
ДМРВ какие показания должны быть на контактах? (их там 4)?
wdb1401341A219022 номер A 000 542 96 14
Добрый вечер Mercedes w140 94 г м 119 5 литра на холостых нет резкости а в движении момент остановки и при резком нажатии газа глохнет
W140 на диагностике показал воздухамер 2074 почему так и вчем проблема спасибо
Вечер добрый. Расходомер на LH штука довольно надежная, зато такие причуды могут случаться из осыпавшейся изоляции моторной проводки, в том числе на расходомер или (если ее восстанавливали), проблем с дросельной заслонкой (отвечает за ХХ). Читайте подробнее тут (мои фотоматериалы)
Про ремонт вашей заслонки тут - https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=68672
Про ремонт 119 проводки тут - https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=59967
Удачи!
С наилучшими пожеланиям, Константин.
всем добрый вечер подскажите почему ДМРВ на w140 s500 m119 на диагностике показал 2047кг воздуха в чем причина
Добрый вечер Костя подскажи пожалуйста почему ДМРВ m119 s 500 по диагностике показывает на холостых и без именении 2047 кг гдето так менял воздухамер подсосоа нет?
нужна помощь о показаниях датчика (MAF) расходомер воздуха
W140 4.2 1996. может кто подскажет сколько должен показывать или какие параметры всасываемого воздуха кг? двигатель м119 4.2 1996г при диагностике на холостых оборотах показывает 16 кг. сколько должно быть норма?
Для этого двигателя нормальные показания еще надо проверить значения на 3500 об/мин
может подскажешь сколько и чего и на каких оборотах должен показывать рабочий расходомер? мерял вольтаж на ХХ показывает 0.96 вместо положенных по книжке 1.5-1.6
андрей1272
