расходомер (измеритель воздушного потока) W140
JeKost
Что такое ДМРВ и как этот код найти????
Оригинальный код написан на ДМРВ вот он 0280.213018 пробивается в каталоге БОШ ,а также пробил 0280.214004 который я нашёл на разборе, забиваю в каталог БОШ на сравнение они сравниваются.
Разница только в строках первичная комплектация и номер для заказа, а всё остальное идентично.
JeKost
ДМРВ - датчик массы расходуемого воздуха (расходомер, волюметр).
Ищется в каталоге запчастей по VIN.
JeKost
Доброго времени суток форумчане. Не работает расходомер + не работает какой-то моторчик дросельной заслонки. Зап. части ищутся,но пока безуспешно. Заводится плохо раза с 4-5. Обороты на холостых 1100 при заводке мешьше 1000. Расход большой, но как-то не напрягает, стоит ГБО на газу авто работает ровно , тяга хорошая, в общем без нареканий, только обороты 1100. Что можно сделать временно ,чтобы машина лучше заводилась? Бензином пользуюсь только для заводки и прогрева. Система впрыска у меня LH. Авто 1992 104 двигатель 1 катушка. Объём 3,2 КПП механика.
Кэм76
Я заказывал такой датчик. Он у меня остался. Двигатель у моего 3,2л., МКПП, 92г..в.
Bilmondo
Ребята такая же проблема!!...раньше расход по городу был 17-18литров....сейчас 25литр и более.. рекомендовали заменить воздухомер....у меня Мерс W140 V8 Объем 4196 Vin WDB1400421A017016 год выпуска 1992.... может кто то менял измеритель, б/у или новый...сколько стоит???.....может подлежит ремонту???.......Спасибо!!!
timka
Я себе брал новый. Стоил в прошлом году 30к рублей
s140w320
Ребята ваш расход просто- пыль......
10 литров на 21км.... То есть почти 50 на 100 км....
:ny_sanki:
vinsent2004
ДМРВ 603.971 какие показания должны быть на контактах?
ДМРВ какие показания должны быть на контактах? (их там 4)?
wdb1401341A219022 номер A 000 542 96 14
Adam.
Добрый вечер Mercedes w140 94 г м 119 5 литра на холостых нет резкости а в движении момент остановки и при резком нажатии газа глохнет
Adam.
W140 на диагностике показал воздухамер 2074 почему так и вчем проблема спасибо
koster_05
W124 230e, АКПП, электролюк, 4 ЭСП, кондиционер, теперь с engine
Вечер добрый. Расходомер на LH штука довольно надежная, зато такие причуды могут случаться из осыпавшейся изоляции моторной проводки, в том числе на расходомер или (если ее восстанавливали), проблем с дросельной заслонкой (отвечает за ХХ). Читайте подробнее тут (мои фотоматериалы)
Про ремонт вашей заслонки тут - https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=68672
Про ремонт 119 проводки тут - https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=59967
Удачи!
С наилучшими пожеланиям, Константин.
Adam.
всем добрый вечер подскажите почему ДМРВ на w140 s500 m119 на диагностике показал 2047кг воздуха в чем причина
Adam.
Добрый вечер Костя подскажи пожалуйста почему ДМРВ m119 s 500 по диагностике показывает на холостых и без именении 2047 кг гдето так менял воздухамер подсосоа нет?
Mersedesovich
нужна помощь о показаниях датчика (MAF) расходомер воздуха
W140 4.2 1996. может кто подскажет сколько должен показывать или какие параметры всасываемого воздуха кг? двигатель м119 4.2 1996г при диагностике на холостых оборотах показывает 16 кг. сколько должно быть норма?
Sanchelo
Для этого двигателя нормальные показания еще надо проверить значения на 3500 об/мин
Mersedesovich
может подскажешь сколько и чего и на каких оборотах должен показывать рабочий расходомер? мерял вольтаж на ХХ показывает 0.96 вместо положенных по книжке 1.5-1.6
прваадолывады
