Расходомер
  • Автор темы Автор темы Ghukas
Ghukas
Mercedes Benz E320 1998
Хочу поставить ДМРВ от Е320 на мою Е200
Подскажите пожалуйста что будет если поставить ДМРВ от Е320 на Е200(механика) 1997 год чтобы сделать более мощное тягу и рывок машины.
Я один раз пробовал и вроде разница чувствовалось, МАшина стала более резвой. Но температура охлаж. жидкости поднялась выше 80 градусов. Как можно не прогреть мотор?
Друзья если есть мысли по поводу этой теме дайте пожалуйста знать.
А так же подскажите как можно усилить рывок и тягу.
Всем спасибо
Цены на ДМРВ:
1. ВАЗ - 1700р.
2. "Бош" (у них на сервисе) - 2500р.
3. "Мерседес" (на сервисе мерсовском) - 7000р.
3. Ваш ДМРВ в оригинале стоит 14 000 (A1120940048)
2. Бош стоит порядка 5-6 000 (0280217515)
Проблема решается покупкой вставки Пирбург за 2500 (7.22684.11.0)
И паять ничего не придётся...
на самом деле если хотим серьёзно разобрать вопрос взаимозаменяемости вкладыша ( сенсора ) в дмрв , то нужен другой подход . не метод тыка и подбора по разъёму , болтикам , креплению и т.д. . здесь нужен диагност или электронщик который понимает разницу в системах . те самые мозги или блок управления по разному работают . у меня HFM у кого то МЕ и т.д. не меньше десятка наберётся . под каждую систему идёт свой датчик , и наверно ещё есть градация датчиков под объём двигателя ( хотя могу ошибаться ) . теперь вопрос , кто решится слить такую инфу в сеть ? кто своими руками отдаст свой хлеб которым кормит своих детей и любовниц ?
Существует ли вставка под круглый разьем?
конечно существует и даже не одна . а может и штук 10 . смотря для чего она тебе . если на зеркало вместо ванючки повесить , то это одно . а если для дела , то читай мой предыдущий пост : уж если колхозим , то правильно . либо вин и бегаем по магазинам в поисках порядочного продована
Вот тут и вопрос. Экономической целесообразности.
Если принять за постулат, что чем больше партия однотипных устройств тем дешевле обходится каждое устройство.Отсюда логично: подбор под объём легко решается изменением сечения патрубка в который ставится вкладыш. Для этого не нужно городить кучу разных.
Управление просто воспринимает сигналы и делать кучу датчиков с разными сигналами тоже нет смысла, проще все системы "научить воспринимать один и тот же сигнал.
А вот этот вопрос САМЫЙ ВАЖНЫЙ!!!
Если датчики 100% одинаковы и кто то просёк эту тему и коммерчески использует. Он будет бить себя пяткой в грудь и кричать, что ВАЗовский датчик не подойдёт ни в коем случае.
ПыСы. Кто то здесь кричал, что ВАЗовский датчик внешней температуры категорически не подходит, я попробовал поставил и АБСОЛЮТНО ДОВОЛЕН.....
У меня тоже датчик наружней температуры стоит уже 2 год, температуру показывает нормально.
Кинь ссылку для примера.
Ну, значит, мне слили очень ценную инфу на "Бош-сервисе". Ну и как бы, вбиваем в гугл "дмрв бош 037 для мерседеса" и видим, что не только мне эту инфу слили. И у большинства все вроде удачно сложилось. :icon_e_confused:
Думается, этот датчик (ВАЗ номер оканчивается на 037 для 8 кл 1.5л. двигателей) подходит на определенные двигатели. Список не известен (а может просто плохо искал, искать продолжаю). И на сервисах, путем тыка или "по слухам" именно их и ставят... не во всех, конечно.
Мой "колхозно-фирменный" вариант вполне себе отлично работает. Сейчас накатываю километраж для оценки расхода. Проеду хотя бы 300км. по городу отпишусь.
Напарник, у которого была проблема с кик-дауном (долгое срабатывание), избавился путем установки точно такого же сенсора от ВАЗа, как я поставил себе. Однако, на БОШе сказали, что не всегда проблема может быть в ДМРВ... :icon_e_smile:
А вот за это спасибо! Наш электрик, посмотрев на мой датчик температуры, утверждал, что он один в один от Приоры. Мой может показывать что ему заблагорассудиться от -38 до нормальной температуры. Все, теперь поставлю себе Приоровский!
уважаю людей которые устранили у себя проблему, отписываются как они это сделали=)
а насчет датчика температура, не только от приоры подходят=)
Чтоб не сложилось неудачно, читаем http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/podd_bosch.pdf
Плату не открывал, но по всем остальным признакаам - мне оригиальный Бош продали.
Выяснил что доп номер датчика HFM-5-6.4
Соответствует:
0280217529
0280218058
0280218090
0280217515
0280217517
0280217523
0280217531
0280217533
0281002152
0280218017
0280218071
0280218088
0280218096
0280218108
0280218159
0280218134
0281002403
0280217529
0280218058
0280218076
0280218090
0281002564
0280217515
0281002207
0280217517
0280217523
0280217531
0280217533
0281002152
0280218017
0281002184
0280218034
0280218071
0280218080
0280218088
0280218096
0280218108
0280218159
A1120940048
A0000941048
0281002403
0280217529
0280218058
0280218076
0280218090
0281002564
0280217515
0281002207
0280217517
0280217523
0280217531
0280217533
0281002152
0280218017
0281002184
0280218034
0280218071
0280218080
0280218088
0280218096
0280218108
0280218159
0280217515
0280217517
0280217523
0280217529
0280217531
0280217532
0280217533
0280218012
0280218017
0280218029
0280218034
0280218036
0280218054
0280218058
0280218065
0280218071
0280218076
0280218080
0280218087
0280218088
0280218090
0280218096
0280218108
0280218121
0280218134
0280218154
0280218159
0280218164
0280218192
0280218211
0281002152
0281002182
0281002184
0281002207
0281002212
0281002403
0281002501
0281002516
0281002537
0281002564
0281002594
0928400520
0281002598
0280218143
0280218007
0280217515
0280218017
0280218088
0280217515
0280217517
0280217523
0280217529
0280217531
0280217532
0280217533
0280218012
0280218017
0280218029
0280218034
0280218036
0280218054
0280218058
0280218065
0280218071
0280218076
0280218080
0280218087
0280218088
0280218090
0280218096
0280218108
0280218121
0280218134
0280218143
0280218154
0280218159
0280218164
0280218192
0280218211
Самый дешовый что нашёл из HFM-5-6.4
0 280 217 533 цена 2124,15р
смотрим предпоследнюю строку здесь http://bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products?p_p_id=BoschWSRP&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoschWSRP_wsrp-urlType=blockingAction&_BoschWSRP_wsrp-navigationalState=%2FWFS%2FAAGLOBAL-AA-Catalog-Site%2Fde_DE%2F-%2FEUR%2FViewSearchProduct-ByNumberTypesWithOrderNumber%3Bpgid%3D794ED988765255402A198E3C2302l6ELnAiX%3Bsid%3Ds7DM_UIT17ww_BJ-1jpAB02Y-cIEMOPw21o%3D&_BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true
и предпоследнюю здесь http://bosch-automotive-catalog.com..._BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true
Что то у них глюк от результатов поиска ссылка не меняется. Жмём "Produktsuche" подставляем кат номера и смотрим строку "Typformel"
Вам то везёт, а вот на мой мотор аналога 0 280 217 515 от тазов не нашёл :sad:.
Диман
а может на тазах другая система , не HFM ? кто знает , какая система на тазе ?
у Трафика76 , 112-ый мотор и система МЕ . это абсолютно разные расходомеры . молодец Диман , так и надо выяснять вопрос . вкладышь с твоего расходомера наверняка идёт не только на мерс , а ещё и на фольц , опель и какойнить трабант . а запчасти на эти авто разных денег стоят . а наверняка различия только в пластиковом корпусе расходомера . а вкладышь один в один . вчера прочёл на олдмерене . насос прокачки ож мерсовский и на фолц один в один бошь делает , разница лишь в цене и штеккере . стартера бошь , на разные машины отличаются лишь носом крепления к картеру а внутрянка у многих одинаковая ну и цена естественно то же разная
От бэхи за 2100 и корпус весьма похож http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=9DE0000F&flag=385893940
Вобщем планирую на будущей неделе на диагностику, если что его и закажу.
Кстати у меня то тоже 112й мотор, вот только рисковать с тазовским как то не хочется...
а разве на 112-ый HFM ставили ? точно свой расходомер ищешь ?
По каталогуhttp://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=88e058b4-c022-43c9-b3ef-563c16836535&Unit=4f64b8c9-976b-418d-847a-d02f3e78bfdb&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+2+%D0%B8%D0%B7+2 выпадает A 112 094 00 48- аналог Bosch 0 280 217 515
Bosch 0 280 217 515 это номер готового изделия для мерса . тебе нужно знать заводской артикул вставки в этом изделии например N1234567 и заводская инфа где ещё в каких изделиях стоит такая же вставка . номера по бошу будут другие , а артикул вставки N1234567 будет тот же
Corpmutas
