Расходует антифриз
Михаил17
грузоперевозки,
Если будете смотреть блок,то смотрите на гильзы и лучше нутромером замерьте, в допуске или нет,а то попадете на капиталку.Еще что бы блок был от ОМ366а или 366ла с масло форсунками.
Михаил17
грузоперевозки,
Замеры делают как на картинке:
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Да да да, на счет блока проинформирован. А какую фирму лучше брать Gottze или Glyco или Mahle?
Михаил17
грузоперевозки,
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
И ремкомплекты какой фирмы лучше?
Михаил17
грузоперевозки,
Про вкладыши, гильзы, кольца
Я всегда на все ДВС ставлю кольбиншмит,мале,хорошее качество, они поставщики конвейера Мерседес,ну еще гётц и нурал чуть дешевле но качество не плохое.А зачем гильзы,если они будут в другом блоке в допуске,то можно обойтись новыми кольцами и вкладышами в круг.А поршня в каком состоянии,я уже вам писал, все фоткайте,так будет все видно и понятно,что менять,а что еще походит,Вы же новичок,в ремонте Двс много нюансов.
shyma
мерс 914 двиг ОМ 366
Ребята привет. Вопрос: где то видел момент затяжки стаканчика форсунки, а найти не могу. Подскажите а ?
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Это еще нужно найти блок, а там видно будет. Если все норм конечно так и соберу, если выработка будет то под замен, я про гильзы. Завтра сфоткаю все поршни и вкладыши поподробнее и выложу. Советами таких людей как вы я думаю собрать двигатель будет намного проще чем это кажется)))
shyma
Нурлан, с каким моментом стаканчики закручивал ?
Михаил17
грузоперевозки,
Затяжка гнезда корпуса форсунки 50Нм,гайка корпуса форсунки 80Нм,корпус форсунки в гнезде 70Нм.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Так как у меня пока нет динамометрического ключа, закрутил таким же примерно усилием как откручивал))) Так сказать почувствовал;)
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Ооо, исправлю при сборке двигателя.
shyma
Тут кто то писал что от перетяжки они могут лопнуть, вот я и очкую. Завтра закручу.
Михаил17
грузоперевозки,
Покупайте обязательно динамометрический ключ,без него делать не чего,а то ремонт будет на смарку.Вкладыши надо подкидывать при любом вскрытии Двс тогда и ходить он будет дольше,потому что на них всегда есть выработка.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Обязательно куплю! Один раз купил и все!!!
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
А кстати от ом 366 LA блок точно такой же как у ом 366 А? Или есть разница? Думаю такая информация не помешает при поиске. И размер Поршней одинаковые? Высота блока?
Михаил17
грузоперевозки,
Блок двигателя на все типы одинаковый, то есть взаимозаменяемый. Разница заключается в том, что на типе ОМ 366 масляный канал подачи масла на охлаждение поршней тоже есть, но он заглушен пробками, поэтому при необходимости пробки снимаются и на их место вкручиваются масляные форсунки.
Масляные насосы на 366А и 366LA - одинаковые, но отличаются от насоса на 366, это связано с наличием форсунок охлаждения поршней, то есть разница в производительности насосов.
Коленвал также взаимозаменяем, за исключением опорного подшипника первичного вала КПП, то есть подшипник нужно менять.
Форсунки разные, ТНВД разные, турбины на 366А и 366LA тоже разные.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Спасибо за информацию. Будем искать вдвойне:)
JV_Jupiter
