Расходует антифриз
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Здравствуйте уважаемые форумчане. Месяца 2 назад приобрел Мерседес 1117 1983 г.в. Так как это мой первый Грузовой Мерседес не судите строго. во первых у меня вин на раме который справа спереди номер не как у всех. там одни цифры 31805214940832. А во вторых я после покупки заметил расход антифриза. Знатоки сказали что прокладка ГБЦ. но гидроудара нет т/к расход 3-3,5 литр на 1000 км. и никакого белого дыма нет ни на холодную ни на горячую. 2-недели назад остались на трассе. машина заглохла на ходу на нейтралке, после не смогли завести никак. Недавно пообщался с топливником он говорит что заклинила топливная рейка, говорит антифриз уходил в масло через форсунки. Насколько это возможно и кто с эти сталкивался. Снял ТНВД теперь хочу отвезти топливщику. Просмотрел все темы но похожие проблемы не нашел. Спасибо заранее. Вот фото моего Мерса!!!IMG-20161015-WA0028.jpg
Пусть мастера лучше померяют
Это моё мнение ,когда я приобрёл эту машину в2013том, у него был расход примерно два литра на десять тысяч, и тяга другая была, и расход солярки примерно 13л, у нас горная местность и всегда с пятью тоннами, по этому хочется не ползать а ехать ,
Не спорю ещё что тысячь проедит на этой поршневой.
Очень хорош расход с 5 тоннами в горах
Да, спасибо. Головку я уже шлифанул, стаканчики выкрутил резинки поменял, клапана притер и собрал один вопрос решен.Но вопрос остался как померить цилиндры, или только мастера могут промерить, просто сейчас холодно что-то делать, время идет и можно было бы заказать поршни, потому что на сколько я знаю пока не будет поршней они растачивать не будут.
Замкнутый круг какой-то)[/QUOTEпо новым кольцам зазор смотреть в замках колец в допуске или нет больше не как!
Ребята из за чего такие газы? или так и положено?<iframe width="560" height="315" src="" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Это картерные газы,это первый признак капиталки,ну если повезет то заменой колец можно обойтись,надо замерить компрессию в каждом цилиндре и тогда будет понятней.Только вскрытие и замер нутромером покажет, что нужно делать,гильзовать или еще чего.А сколько масло ест?
Такие газы,это первый признак капиталки,ну если повезет то заменой колец можно обойтись,надо замерить компрессию в каждом цилиндре и тогда будет понятней.Только вскрытие и замер нутромером покажет, что нужно делать,гильзовать или еще чего.А сколько масло ест?
А масло точно не могу сказать, но за 3000 км уровень на щупе падает примерно на 3-5 мм. ну я меняю масло примерно через каждые 5-6 т. км а за это время вообще не доливаю. А из за турбины могут быть такие газы?
А турбина тут не причем.Это выработка колец или гильз,т.е. естественный износ.Менералку меняю 10000-12000км полусинтетику 15000-17000км.
я тоже лью масло чемпиоил 15-40, а кольца заменить сложная работа? или пока так поездить, если так, как думаете сколько километром еще можно проездить? Больше 7-ми тонн не гружу.
Можно ездить,до тех пор пока не начнется жор масло,или уменьшиться тяга.Если кольца то просто,снимаете поддон,гбц, откручиваете шатуны и вытаскиваете поршня,но если не проходит по допуску размеров,то придется гильзовать,тогда снимать двс.
Ну в таком случае думаю до осени могу поездить и подзаработать денюжек и перед зимой вскрыть и подлечить))) а кстати машина простояла 3 месяца, это каким то образом может повлиять на это? до того как встал такого газа не заметил, скорее всего и не было.
а на счет турбины спросил после просмотра вот этого видео
Что бы не гадать,надо просто померить компрессию в каждом цилиндре и все сразу будет понятно,из за чего так сапунит.
А как померить компрессию? есть ли специальные компессометры для этих двигателей или самому что нибудь придумать? или можно сделать из старой форсунки? Просто у меня в городе нет никакого грузового сервиса все приходится делать самому.
А вы когда снимали ГБЦ не обратили внимание на поршня,болтаются ли они в гильзе и какая выработка гильзы,т.е буртик в конце гильзы?
А я не снимал ГБЦ. если бы снял все бы проверил.
Ребята, у меня проблема осталась, сегодня потихоньку открутил сливную пробку в поддоне и... оттуда течет антифриз((((( Теперь на что смотреть? Кроме прокладки гбц ни на что не грешу, или теплообменник тоже может пропускать?
Вообще после замены форсуночных стаканов гбц проверяют т.е. опрессовывают,теплообменник тоже может, если бы прокладка гбц то машина грелась бы.А много антифриза уходит,я так понял после ремонта машина стояла,не ездила?
Да машина греется на ходу. И уже как неделя стоит на месте, но 2-3 раза заводил за это время, я так понимаю надо снят ГБЦ, опрессовать и собрать. Так и буду делать скорее всего, и как говорится вскрытие покажет, заодно поршни и гильзы проверю. Блин уже сезон начался а я все еще не готов((((
Ребята вот такой вот прокладку купил, кто что знает про эту фирму? 20170402_010846.jpg 20170402_010857.jpg 20170402_010905.jpg
Dmitriy Shuhov
