Разряжение в бензобаке - в чем причина?
  • Автор темы Автор темы vano385
vano385
Подскажите пожалуйста при открывании бака засасывает воздух. В чем может быть причина?
у меня наоборот. как должно быть?
в абсорбере
как выше написали абсорбер.
а причиной так же может быть то, что не надо заправляться под завязку. То есть при заправке полного бака после "отстрела" пистолета доливать нельзя!
У меня воздух засасывает,при этом абсорбер издаёт звуки похожие на щелчки.
абсорбер. к сожалению не сохранились фото показать что бывает. из-за абсорбера у меня бак насосом всосало так, что его емкость стала 30-35 литров.
какая машина? проблема такого рода может быть в перекачивающем насосе...
Это не абсорбер создает звук! Это клапан регенерации! В простонародии называемый клапан МОТ
Сам абсорбер звуков не издает так как является только фильтром улавливающим пары топлива!
Вань на автомобилях с двойным баком (202 203 ..) такого рода неисправность как всасывание топливного бака почему то отсутствует!
А перекачивающий насос присутствует только на них!
Всасывает как правило 201 124 210 140 и один раз видел на 220
Миш, я думаю что предыдущий пользователь подразумевает что его "всасало", а вывод я такой делаю на основании того что у него стало 30-35 литров. По этому и спросил про какую машину идет речь.
Так догадатся не сложно что у него не 202 203 а уж тем паче новые!
значит был авто МВ210, Е280, 97г.
история такова. ехал в СПб. авто заглох. ходили вокруг да около. бак открыли. разряжение. авто сразу завелся. так и ехали периодически открывая бак. доехали. поехал в сервис. предварительно заехав на АЗС. заправился до полного. сутки выясняли. принято было решение снимать бак. слили бензин. 30 литров ))) а бак полный показывал. когда сняли все были в шоке. его всосало так что две стенки были прижаты друг к дружке. конечно видеть надо. но было похоже на консервную банку по которой попрыгали.
Я видел что при таком всасывании бак лопался на углу!
(Вань кто прав насчет кузова?) :)
pchyoll
