Развал-схождение
RAIN5297
Insignia
был сегодня опять,говорят что кастер слишком мал с обеих сторон,нужно двинуть подрамник вперед на 4-5мм,перечеркнуты рекомендуемые показатели потому что это не для этой машины.
WDB2110161A361954
Т.е. болты развальные уже стоят на кастере? На 4 мм подрамник не двинется
RAIN5297
Insignia
Вот смотри табличка на кастер. Напрямую зависит от уровня кузова. Какой у тебя уровень кузова неизвестно
    316,7 КБ · Просмотры: 547
RAIN5297
Insignia
А вот норма уровня кузова
    188 КБ · Просмотры: 595
Ник55555
w211 e270
Subaru Forester SH 2.0d
Фото-0006ma.jpg это про кастер?
Может есть идеи как потянуть вперед подрамник?Спасибо!
Ник55555
w211 e270
Не хватает 1 градус 30 минут,правильно я понял или нет?
RAIN5297
Insignia
да. это очень много. подрамник минут 20 максимум изменит. У тебя уровень кузова низкий видимо придется пружины менять. нельзя как то купить техосмотр, разницы между кастером слева и справа нет, можно ездить и не париться.
Ник55555
w211 e270
Купить не вариант((((,а пружины просто могут просесть и это уменьшит кастер?
RAIN5297
Insignia
С ребятами обсудили твой случай) Пришли к выводу что либо намерили криво, либо машина битая в перед была, колеса ушли назад, но странно что разницы между левой и правой стороной нет. Ты мне так и не ответил болты то поставили вперед развальные? Они по 40 минут максимум могут вытянуть. Пружины полтора градуса не исправят
Ник55555
w211 e270
Да,болты поставили все четыре.У машины был небольшой удар по центру решетки,бампер,решетка,и усилитель бампера под замену,а так все в норме.Пробовал двинуть подрамник вперед но он мертво сидит.
Ник55555
w211 e270
Я конечно не очень понимаю в сход-развале,но есть мысль:как я знаю авангард имеет заниженную подвеску типа спорт,может они берут рекомендации для классика и елеганса,Просто мысли,я уже не знаю что думать)))
Mers-Bz
Это лучше у них спросить. Машина давно? Пружины родные, не подрезаны?
Ник55555
w211 e270
Машина у меня 3 месяца,покупал после мелкого дтп, отремонтировал.До этого битая не была.Очень возможно что стойки и пружины родные,пробег 250 тыс. по европе.
RAIN5297
Insignia
Всё таки наверное идет ошибка с замером уровня кузова. Если бы пружины просели кастер бы наоборот был увеличен. Ну либо второй вариант после дтп подрамник ушел, но странно что и слева и справа одинаково)
RAIN5297
Insignia
4 болта поставить это конечно круто, редко когда 4 приходится ставить.....
Ник55555
w211 e270
А как подрамник может уйти,все болты крепления на месте,было бы заметно след от болта и сдвиг.И удара по подрамнику не было даже и близко.
Ник55555
w211 e270
Смотрел еще раз на стойки,они поменяны на КУВ,могут ли они повлиять на кастер?
RAIN5297
Insignia
под твои значения кастер уровень кузова должен быть намного выше. Пред хозяин мог его занизить специально, пружины поменял со стойками например не на те
Ник55555
w211 e270
Сегодня опять говорил с сервисменом,пришли тоже к мнению что могут быть проблемы в пружинах.Оставил машину,они как-то сделают сход-развал на поддомкратеной машине чтоб увидеть в пружинах ли дело.Можно ли узнать оригинальный номер моих стоек и пружин?
WDB2110161A361954
Leonardo 79
Переднее колесо завалено сверху внутрь.
Подскажите почему может быть завалено колесо переднее левое(водительское) верхней частью внутрь. Поменяны рычаги продольные, ступичные, шаровые, рулевые наконечники. Сайлент-блоки целые люфтов нет. То что завалено видно невооружённым взглядом и исправить развалом думаю не удастся ( на развал пока не ездил). Что там на мерене посмотреть ещё можно на предмет неисправности. Другая сторона нормально. Спасибо.
Диман1
