Развал
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
всем привет, на днях менял задние рычаги и потом соответственно поехал на 3D развал, самый крутой у нас в городе. Говорит оборудования у нас на мерсов нет, могу только не много подправить. Подправил, теперь его на сто нет, его начальник говорит езжай в Благовещенск, это 1000 км где то. Дело в том что поставил хорошую зимнюю резину, боюсь что теперь ее будет жрать. 2 можно ли ехать на машине у которой развал отсутствует? Не повредит это как то подвеске? 3 как то можно подправить без спец оборудования? комп есть, калибровку могу сам сделать.
S600 2000 г/в WDB2201781A099204
то есть заказывать два комплекта A2203500170
и два комплекта A0003300018 ???:icon_e_confused:
впереди развал слева и справа, кастер слева и справа - т.е. 4 комплекта. Может вообще спереди не надо, может 2 понадобится. 3, 4 - это очень редко. Возможно уже ставились развальные болты , вот поэтому и говорю что заранее не ясно скока брать
вообщем A2203500170 два комплекта и всё, так?
Коллеги, у кого есть заводские данные калибровки подвески, чтобы сравнить значения по Стару с имеющимися у меня?
Значения по Стару тут не причем, надо мерить на машине иклинометром. У тебя же вроде не американец, тогда твои такие : передний мост +5,2 ( плюс-минус 1,5 ) градуса, допустимая разница между левым и правым колесом 1 градус. Задний мост -1,9 (плюс-минус 1 градус )
Да я просто заметил что задняя одна стойка на 0,5 см ниже противоположной, замерил 68см и 67,5см (зад) перед 70см и 70 см, причём задняя которая 67,5см что стоит в гараже долго что когда при запуске накачивает (одно и тоже расстояние), я думал может как то её отрегулировать можно чтобы были одинаковые значения, правад в гараже есть небольшой наклон назад.
А это Вы мне так понимаю предоставили данные для сход-развала
Пол сантима это ерунда. Не заморачивайся. И на будущее, меряют обычно от центра колеса, на ровной площадке в идеале подходит четырех стоечный подьемник.
В гаражных условиях (без иклинометра) выставить старухой машину в допуски(смотреть значения датчиков уровня) и прописать те значения что дал Rain5297.
Corpmutas
