Развал
RAIN5297
Insignia
то есть заказывать два комплекта A2203500170
и два комплекта A0003300018 ???:icon_e_confused:
впереди развал слева и справа, кастер слева и справа - т.е. 4 комплекта. Может вообще спереди не надо, может 2 понадобится. 3, 4 - это очень редко. Возможно уже ставились развальные болты , вот поэтому и говорю что заранее не ясно скока брать
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
вообщем A2203500170 два комплекта и всё, так?
Bolgi
Организатор
Коллеги, у кого есть заводские данные калибровки подвески, чтобы сравнить значения по Стару с имеющимися у меня?
RAIN5297
Insignia
Значения по Стару тут не причем, надо мерить на машине иклинометром. У тебя же вроде не американец, тогда твои такие : передний мост +5,2 ( плюс-минус 1,5 ) градуса, допустимая разница между левым и правым колесом 1 градус. Задний мост -1,9 (плюс-минус 1 градус )
Bolgi
Организатор
Да я просто заметил что задняя одна стойка на 0,5 см ниже противоположной, замерил 68см и 67,5см (зад) перед 70см и 70 см, причём задняя которая 67,5см что стоит в гараже долго что когда при запуске накачивает (одно и тоже расстояние), я думал может как то её отрегулировать можно чтобы были одинаковые значения, правад в гараже есть небольшой наклон назад.
А это Вы мне так понимаю предоставили данные для сход-развала
Жека220
S320CDI W220 2004г
Пол сантима это ерунда. Не заморачивайся. И на будущее, меряют обычно от центра колеса, на ровной площадке в идеале подходит четырех стоечный подьемник.
В гаражных условиях (без иклинометра) выставить старухой машину в допуски(смотреть значения датчиков уровня) и прописать те значения что дал Rain5297.
MARYZZZ
