Reduce Engine Oil Level
  • Автор темы Автор темы Login
Login
Добрый день!
Мой W203 периодически выдает сообщение об ошибке "Reduce Engine Oil Level".
На СТО проверили уровень масла - в норме. На всякий случай чуть уменьшили.
Но сообщение выходит по прежнему.
При этом наблюдается закономерность: когда двигатель недостаточно хорошо разогрет, то при проверке уровня масла в двигателе выходит сообщение, что уровень масла в норме.
Однако стоит поездить и хорошо разогреть двигатель, то начинает выходить вышеуказанная ошибка.
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нить с такой проблемой, и каково наиболее оптимальное решение вопроса?
Думаю, что необходимо уменьшать уровень до того, пока не перестанет писать данное сообщение.
Была такая проблема, поступил именно так.
Превышение уровня масла, уровень замеряется на горячем моторе. У вас случаем не 112 мотор, туда иногда по старинке льют 8 литров, а потом машина ругается.
Минимум 0,5 литра масла откачивайте из мотора. У меня недавно тоже самое на 112 моторе было, после ТО у официалов, откачали 1 литр лишний. На холодном все нормально, а на горячем движке да под горочку, сразу ругалось.
Tatarka1990
