Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
3,46 можно.
3,27 от 4-х ступки.
не как не могу определиться какой лучше искать редуктор, или можно смело ставить 3,46? или будет больше нагрузка на мотор?
подскажите пожалуйста. зарание буду благодарен
3,67 - это номинал по ВИН.И ставить надо этот редуктор.:ny_sanki:
3,46 ставился на эту машину с этой коробкой,но EPC умалчивает с каким двигателем.Лучше ставить по номиналу.
День добрый уважаемые форумчане!
Вопрос не совсем про редуктор, но близко к теме - про карданный вал.
Появился люфт(и стук) в шлицевом соединении карданов.
У нас в городе нашел карданы от Е320 , а так же Е430 в Новосибе.
Номера конечно не совпадают по 2 цифрам и вопрос такой:
Подойдет ли кардан от Е320 на мой Е240 ? WDB2100611A939818
Заранее благодарен.
Может все же кто нибудь знает ?)
Модераторы если вопрос не в той ветке , то прошу переместить по назначению
Добрый день Уважаемые форумчане, у меня вопрос, не могу определиться с передаточным числом редуктора. WDB2100611A690463. Подскажите пожалуйста! На экзисте выходит 3.92 , правильно или нет, у меня механика. Заранее Всем ответившим СПАСИБО.
Правильно 3,92.
Извините что влезаю не прочитав всю тему. Хотелось бы уточнить, если поставить редуктор 2,65 то АКПП сразу вылетит в ошибку или нормально отнесется к новому редуктору? Если всё же будет ошибка, то есть ли возможность их подружить?
Вам привет . Помогите с задним редуктором . Тот что стоит на машине , начал гудеть. . Стоит 3.92 . Вот вопрос какой должен стоять . У меня112 двс , мех кпп 5 ст . Вин wdb2100611a693992. Друг предложил поставить редуктор 3.87
Вопрос такой. 2.87 подойдет ? В замен моего редуктора .
Добрый день форумчане! Прошу вашей помощи в определении передаточного числа редуктора заднего моста и какое масло надо лить согласно спецификации!
VIN:WDB2100481B498585 2002г., Е 200 К
Очень вам буду благодарен!
1:3,07
Добрый день Вам форумчане. Помогите пожалуйста подобрать редуктор заднего моста. Стоял до поломки с прередаточным числом 3,67. Я не уверен что он оригинальный.
VIN: WDB2100041A587894, АКПП 2,2D
Есть в наличии редуктор с передаточным числом 3,92
По ВИНу 1:3,64
A2103502414
Редуктор 1:3,67 ставился на такси!
Тоже подходит к вашему авто
Nikolai st
