Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
Скажите, а естеь же разница в редукторах для машин с мешалкой и автоматом и как отличить их
Добрый день!
Ребята с опытом, нужна ваша консультация.
W210 E55 2000 год.
загудел редуктор - решил поменять на б/у с Японии + кардан под шумок.
выяснил что у меня стоит с креплением на 4 болта (крепление на крест) и кардан такой же.
а бывает еще на 3 болта и крепление звездой.
Хотел узнать в чем принципиальное отличие, т.к. оба встречают на Е55 с одинаковым объемом и нагрузками.
Что вообще лучше поставить? Такой как был на 4 болта или нет разницы.
Подскажите пожалуйста
Добрый день!
W210 E55 2000 год.
Привет) надо по VIN автомобиля подобрать редуктор с требуемым передаточным число и только от этого скакать!!
WDB2100621B254891 не знаю какой редуктор ставить старый гудит хотел поменять а там от ржавчины не узнать код редуктора
Здравствуйте! Подскажите какой редуктор должен стоять у меня? WDB2100041A460333
Здравствуйте, скажите пожалуйста какой редуктор должен стоять вот вин код WDB2100611B151696. Заранее благодарен!
P.S.
Почему спрашиваю, потому что терзают сомнения, что у меня стоит совсем другой редуктор. И ещё вопрос может ли коробка ринутся если стоит редуктор с другим передаточным числом?
P.S.
1:3.67
Тоже воет редуктор, ездил 2 года как бы особо не напрягало, но недавно решил обслужить свой мост, купил масло и присадку от хадо для редукторов. Слил масла грамм 200 не больше, а залил 1200, добавил ещё присадку. Гул конечно остался но гораздо тише стал.
Пордон что влажу дабы не плодить новую тему, может кто подскажет у меня гудит редуктор под нагрузкой и без, но гул проподает вообще когда едешь по кольцу, как лечить этот гул???
Всем привет, подскажите кто нибудь, какой редуктор должен стоять WDB2083341F185429. На данный момент стоит 3 27 но машина едет до 4000 оборотов, дальше не крутится, прочитал что это редуктор от 4 ступенчатого автомата, но так и не нашёл нужной информации, заранее спасибо
VIN неправильный, такой может быть? WDB2083441F185429
WDB2083441F185429 да, это Мерседес clk 200 kompressor, очень грубо говоря е 210 тольк купе
Грубо говоря это C202 только купэ :) 3.27 и должен стоять, это для 6-ти ступенчатой механики! на 5-ти ступку АКПП ставили 3.46
тогда возможен вариант редуктора ЗМ A2033505014 1:3,27
Так у меня механика, а 3 27 ставился на автомат вроде бы
shadowmerc
