Редуктор заднего моста W210
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Масло в мосту.
Подскажите,какое масло заливается в мост авто,хочу поменять.
Покупаю не у диллера,поэтому будет сложности с определением.
VIN - код:
WDB2100531A138690
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Я лил Castrol Safe XJ 70W140 850 рублей литр (литра хватит, еще и останется) 15 тысяч полет нормальный. К тому же на нем такой же МВ допуск как и на том что должно быть. Инициатива собственная была, надеюсь в дальнейшем она не по имеет инициатора (меня):), совмещал с заменой масла в коробке. Причиной замены был шум на третей передаче, после шум пропал, когда в машине меняли последний раз не знаю досталась в плачевном состоянии. Не дай бог ни кому сколько я в нее вложил. Но это хобби. И теперь я доволен. С уважением. Чем мог тем помог.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
MB-Info
Масло А000 989 17 03 для гипоидных передач Мерседес Бенц
Описание
Лист допуска 235.7
Цвет - желтый.
Параметры вязкости 85W-90 .
Используется в большинстве редукторов переднего и заднего мостов (за исключением а/м в исполнении AMG) , а также в части раздаточных коробок.
Аналоги
- оригинальное А001 989 33 03 FE-Hypoidgetiebeoel 75W-85 - полный аналог, только использовать рекомендуется с районах с прохладным климатом;
- Fuchs Titan Syntopoid FE 75W-85;
Тара
VIN - код:
WDB2100531A138690
Емкость редуктора - 1,1 л.
Жекосик
MB-Info
Описание
Лист допуска 235.7
Цвет - желтый.
Аналоги
Тара
А с вязкостью 70/140 подходит если допуск такой как вы сказали 235.7? Или это чем то черевато?
Жекосик
В 235.7 всего три масла, и у всех вязкость 75W-85
Ясно. Спасибо. Возможно меня развели сказав что масло подходящее! А вообще на чем сказаться может повышенная вязкость? Изменений в поведении машины не заметил. Стоит ли менять на то что по предписанию положено? Может разные "мосты" разные масла. Просто когда брал по каталогу по рекомендовали как аналог! Холодов у нас не бывает, так что сказали лей и эксплуатируй. Что скажете? VIN: WDB2100351A065895. Что предписано этому экземпляру? Может мы просто обсуждаем разные агрегаты (по предписанию масел, годов выпуска, в конце концов конструкции). Заранее благодарен!
Для WDB2100351A065895 допуск масла в редуктор тот-же: 235.7 и емкость 1,1 л.
"Castrol SAF-XJ предназначено специально для дифференциалов с блокировкой в полноприводных автомобилях (в автомобилях высокой проходимости), для которых требуется «Limited Slip Oil» класса API GL-5. Может также применяться в приводах осей, для которых требуется масло API GL-5 (с учетом предписаний изготовителя)."
Жекосик
Благодарю! Заморочусь по менять на днях. Думаю не критично что уже столько от ездил. Еще раз спасибо. С уважением!
Маер
Мерседес W 210
Проблемы с редуктором нужен ваш совет.
В сервисе сказали что у меня загудел редуктор. Подскажите пожалуйста сколько может стоить редуктор и какой его заводской номер или марка как правильно его спрашивать на мою модель. Если брать новый но не оригинал то какой лучше марки. Какие нюансы учесть при покупки и установки.
W 210 E 240 98 год, дорестаил.
Мой вин.WDB2100611A811057
NVOLD
Велосипед
Есть ремкомплект редуктора - около 10 000р. (подшипники)
EPS выдает информацию, что есть все составляющие редуктора по отдельности в продаже.
A 202 350 24 14 80
    109,9 КБ · Просмотры: 610
    109,8 КБ · Просмотры: 593
    126,8 КБ · Просмотры: 584
    173,2 КБ · Просмотры: 249
makaron
Е320 1997 г.в.
Подскажите, люди добрые, что мне идет в редуктор? wdb2100551a332817
  • Check rear axle center assembly oil level, top up if necessary.pdf
    720,9 КБ · Просмотры: 382
makaron
Е320 1997 г.в.
Большое человеческое спасибо!
Deedee
Добрый день.
Пришел каюк редуктору. Сейчас подыскиваю контрактный. Но столкнулся с определением передаточного числа. Подскажите какое мне нужно передаточное число.
Вин WDB2100621B293282
З.Ы. Если кто знает где в Новосибирске купить его можно, насоветуйте:)
S1ay
слышал,что данные редукторы выходили из строя по причине заводского дефекта. т.е.замена на аналогичный может решить проблему лишь на время.
имеет смысл подумать о переборке с гарантией.
или замена своего на перебранный.
Viktor2709
Извините за вопрос не в своей теме просто не хотел создавать новую тему ! Что может быть за звук (когда крутишь кардан влево вправо ) в самом мосту по типу схожий со звуком неисправной крестовины смотрел муфты карданного вала они в порядке а звук идет из самого моста.? VIN WDB2100621B397910
Benaew
