Редуктор заднего моста W210
diman1980
а как узнать самоблокирующийся или нет?
asr есть
а вообще посоветуете как часто менять? оно же не вечное там.
вроде к самоблокирующемуся редуктору должны идти либо трубки либо провода.
да и врятли будет мешанина ASR и ASD обычно стоит что то одно ASD более устаревшее решение.
насчет замены масла оно заливается на весь срок службы...типа до ремонта...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а вы меняли там масло, или нет?
diman1980
не давно поменял просто потому что масло показалось черным когда проверяли уровень...
Biwis
а какого налили?
тоже что и в коробку?
Biwis
тоже автомат
vipmax77
w210 cdi 2.2 2000
Завыл мой мерс в районе заднего сиденья, подозреваю что редуктор.
Подскажите какой искать редуктор и возможно от каких моделей он может подойти?
vin: WDB2100061B221040
NVOLD
Велосипед
diman1980
А перебрать не судьба? скорее всего воет хвостовик...2 подшипника на 5 руб
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
Передаточное отношение редуктора можно посмотреть самому на редукторе,находится с права с боку крышки есть прилив с фрезерованной площадкой на ней выбито передаточное отношение.Во всяком случае на моем редукторе так.
Wladеk
WDB2201281A251315
Работаю
Неужели все так просто с редукторами,хочу такой,а хочу вот такой...
конструкции АКПП предусмотрены различные варианты изменения передаточного числа за счет изменения передаточных отношений планетарок . Кроме того , при кодировании блока EGS учитывается передаточное число главной пары . Таким образом , поскольку система EGS отслеживает все скорости вращения - от вала двигателя до скоростей колес , т.е. может рассчитать общее передаточное отношения трансмиссии целиком , заменить редуктор заднего моста на подходящий по размерам , но отличный по передаточному числу , не получится - через двести метров АКПП встанет в аварийный режим и в памяти неисправностей отложится код неисправности 147 . Также нельзя просто заменить блок управления EGS , если он закодирован под машину с иным передаточным главной пары .
Взято отсюда-http://mb-info.ru/akpp/1.htm
IskandeRR
Редуктор E210
Уважаемые, помогите разобраться, пожалуйста! Машина E-200, W210? 1999 г., 2,0 л., 6-ступ. КП. Шумит и гудит редуктор. Стали смотреть, - стоит у меня редуктор от W124 (номер на крышке редуктора - R 124 351 30 08) с передаточным числом (как удалось прочитать) - 3,27.
По вин-коду авто (WDB2100351B024231) передаточное число моего редуктора должно быть 3,46. Что делать, посоветуйте. Искать свой редуктор или перебрать(?) этот?
NVOLD
Велосипед
IskandeRR
3,27 это для Е240 на механике, смею предположить, что динамика у тебя хуже сейчас, чем с родным 3,46...
А так проблем не должно быть... у тебя коробка не автомат.
vipmax77
w210 cdi 2.2 2000
Подскажи что это за подшипники? (если можно на схеме покажи)
Если их менять то требуется ли менять какие нибудь сальники, прокладки, резиночки, масло?(по ходу дела):icon_question:
NVOLD
Велосипед
Вот я и добрался до редуктора...
Купил Б\У редуктор и поставил (не шумит), а свой разобрал...
Накрылся внутренний подшипник ведущего вала. Не шуметь такое не может...
Подробная инструкция с фото есть в FAQ, а я немного поделюсь своим опытом...
vipmax77 если руки на месте можешь и сам перебрать.
Гайку хвостовика пришлось срубить зубилом...
Стопорные кольца фланцев полуосей снялись легко, а вот стопорные подшипников полуосей еле вытащил! Думаю менять их не буду... Они +- 4мм и их не легко сжать... Наружные обоймы этих подшипников снимаются пальцами, главное их аккуратно тащить без перекосов... и потом легко вытащить главную шестерню с дифференциалом.
Ведущий вал тяжело выбивался из наружного подшипника...
А вот внутреннюю обойму внутреннего подшипника ведущего вала еще не снял... попробую еще съемником или отдам токорям...
В моем случае буду менять гайку и распорную втулку (одноразовая) ведущего вала и все 4 подшипника...
Надеюсь главную пару не убил, но это будет ясно только после сборки, а сейчас выглядит очень презентабельно ;-).
Фото прилагаются. На форум не грузятся... На последней почти весь используемый инструмент))) еще отвертка и головка М10 для болтов крышки...
NVOLD
Велосипед
vipmax77
А 203 350 54 14 - привык, что присутствует цифра 210 в номере...
erofeeff.vladimir
всем привет! с наступлением зимы! очередной раз перед зимой залез под машину. заметил на задней крышке редуктора в 2-х местах легкие потемнения - проверил масло - гдето не больше 1см от края горловины, цвет можно назвать оранжевый. шум есть - не понял только то ли кардан толи редуктор. если редуктор то это хвостовик? менять подшипники и сальники? пробег 210т.км. WDB2100611A885885 механика .
Если ничего не шумит/гудит - в подшипники не лезь. Поменяй сальники.
erofeeff.vladimir
qruiser спасибо. 1см от горловины это ничего? есть яма в гараже - можно под задние рычаги положить хорошие прокладки и проверить на скорости? ну а по сальникам надо инфу почитать еще, что да как.
Маловато будет. Если знаешь что залито, то долей, если не знаешь - поменяй.
cosmonafto
