Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
все тоже самое...
1. подвесной
2. 2шт. подшипника хвостовика
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой номер моего редуктора Vin WDB2100041A050059 Заранее всем спасибо кто напишет.
VIN WDB2100351A441519
Следом вопрос, в редуктор что заливать и сколько?
как узнать передаточное число редуктора?
Возможно узнать передаточное число редуктора по ВИН ? W210 , Е240, 1998 г.в.
WDB 2100611A713323. Визуально делали осмотр, только каталожные номера корпуса. Других цифр нет. Подскажите .
1:3,67
нашел редуктор.
В соседней области нашел б\у редуктор. передаточное число не известно. вин.WDB2100652 B14502. Машина завезена из Японии на разбор. Какое передаточное число у этого автомобиля? Взаимозаменяем с моим?
В VIN должно быть 17 символов.
Здравствуйте!
Не могли бы подсказать передаточное число редуктора WDB2100071A911198
Заранее благодарен!
Замена и ремонт заднего редуктора
Добрый вечер друзья!
У меня безбожно загудел редуктор (
Что именно в нем гудит, подшипники или главная пара, я не выяснил, тк редуктор не разбирал
Решил прикупить бу редуктор, а старый разобрать и по возможности восстановить
Добрые люди подсказали мне передаточное число моего редуктора - 3,67 и как выяснилось, такие редукторы в дефиците((
Нашел от 124го, тоже 3,67 и ABS
А теперь внимание вопрос:
1. Может у кого есть редуктор на W210 (M112, 2.4, 5-акпп, ABS, ASR, 3.67) или знаете где достать?
2. Подойдет ли мне редуктор от W124 (M111, 2.2, ABS, 3,67)? Будет ли работать моя ABS, ASR, темпопат и пр?
WDB2100611A673893
WDB2100611A673893
1. Был у знакомого в Ухте как раз с 240-го 98-го года- 10тыр+пересылка (если не продал ещё).
2. Список совместимости по редуктору- во вложении.
    6,9 KB · Просмотры: 623
Спроси плиз продал/нет?
Он ремонтированный/восстановленный или просто сняли с тачки?
гудит редуктор
загудел редуктор. у меня стоит 3.67 а по вину должен стоять 3.64 или 3.46 .собрался менять но есть сомнения хочу поставить 3.46 но боюсь не потянет автомат. стоит 604 мотор не турбо.vin WDB2100041A383491.ПОДСКАЖИТЕ а то что-то стрёмно
1:3,64 должон быть у 5 ступ.
1:3,23 у 4х ступ.
с коробкой ничего не будет, не успеет просто. подумайте лучше что будет с редуктором при дополнительной передаче..
по цифирям 5% допустимо. по жизни же, зачем Вам еще два редуктора?
Подскажите пожайлусто какое масло подходит в редуктор заднего моста VIN:WDB2100621B286581
faketameet
