Редуктор заднего моста W210
NVOLD
Велосипед
A2103503014 1:3,27
mvotinov777
204 лс, 1998 год
VIN: WDB2102811X008862
Газпром
Сегодня поменял масло, открутить сапун не получилось (2 грани на нём сорвал, дальше не стал рисковать). Пока снимал крышку с сапуна его же продырявил немного, от туда воздух пошёл. Может просто сапун до ужаса забит был и масло выдавливало? Масла слил всего грам 500. Залил Кастрол 75w90. Сапун снимается со снятого редуктора?
Подскажи какой ключ для снятия сапуна, и как ты добрался до него, мост снимал?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
А блин сальник кардана на редукторе потек, при чем нормально течет, заказал сальник, гайку, сайлены редуктора, масло равенол 5 л 235.7
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Все равно когда нибудь пригодится.
Я так думаю, после замены карданного придет время и для приводных, а там глядя на схему - гемора поболе будет, и опять же маслицо
lexa25798
W210,темно-синий,2001 г.,седан,двиг.112(062)
Энергетика
Может сразу все 3 поменять??!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
вчера раскрутил верхнюю пробку и отпустило, маслецо полилось оттуда, а то до этого ехал на работу и домой 80 км/ч боялся подшипник и главную пару посадить.
а насчет сразу 3 менять - ну их нафиг, когда сломаются тогда и поменяю, да и масло все равно старое все не вымоется из редуктора а так все лучше будет, новым заменяться.
lexa25798
Энергетика
тоже верно!!!!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
поднял левую сторону домкратом
снял эласт муфту
открутил пробки и слил жижжу - она почти черная с кусочками вязкими небольшими
Снял переднюю гайку ключом 12 граней №30 а не 27, как в файле постами ниже, ключ брал 27, пришлось ехать менять.
Выбил наружнюю втулку коекак, она просто так не сдавалась
Поменял сальник
промыл как мог растворителем через верхнюю пробку и через передний подшипник
залил новое масло
Собрал как было
При откручивании гайки пришлось вырезать из металла съемник для того, чтобы втулку держать, т.к. гайка была закручена очень сильно.
Mers_benz
Подскажите, какое масло лить в редуктор и сколько. Пер. число 2,82
W210 E420. И можно ли залить Castrol, если можно то какое? Заранее благодарю.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
тут снизу было написано 235.7 допуск
traffix76
E240 W210 WDB2100611A621258
Сегодня закончил (начал вчера) ремонт редуктора заднего моста. МВ e240 W210 1998г.в. WDB2100611A621258. Предыдущий владелец считал что воет АКПП, он даже тему создавал на этом форуме, а также ездил к "специалистам" которые так и не выявили причину звука.
Поездив в разных режимах, отключая "на ходу" коробку (переводил селектор в положение "N") я понял, что скорее всего коробка ни при чем, так как звук очень мало менялся при выключении коробки из цепи передачи крутящего момента.
Запчасти (все подшипники - 4 шт., деформируемая втулка, шайбы на сателлиты, три сальника, два литра масла Кастрол 75w-140) обошлись в 11200р. Заказывал в "Экзисте". Теперь машина ездит тихо, вой прекратился. Ремонт не такой уж и сложный, единственно нужно заранее запастись необходимым инструментом - головкой торкс №12, а также мощными круглогубцами.
lexa25798
Энергетика
Может есть пошаговая инструкция?
NVOLD
Велосипед
Вот есть с картинками
  • remont_reduktora.doc
    3,4 МБ · Просмотры: 174
Lexer
Тебе нужен сальник под номером 350, а втулка под номером 320.
Еще советую взять гайку под номером 370.
350 --- A 022 997 99 47
320 --- A 108 353 00 42
370 --- A 123 353 00 72
PartsImageHandler.ashx
Но я повторюсь, что втулка мягкая и сжимается один раз...
Открутишь гайку и втулка на замену...
Что-бы поменять втулку надо разобрать весь редуктор.
Лучше тогда поменять все четыре подшипника и сальники...
Весь так сказать ремкомплект редуктора на Экзисте для Питера стоит примерно 10 т. р. + работа...
Под номером 310 выкидывает разной толщины шайбы. Почему? Как подобрать правильный размер и надо ли и их менять при замене подшипников.
NVOLD
Велосипед
Если своя не изношена, то можешь ее поставить, а если нет, то по ее толщине и заказывай
Рядовой
Шайба регулировки зацепления главной пары, важная деталь, впрчем как и все остальные... Угадать толщину при сборе "на коленках" трудновато однако :(
Lexer
А почему такой разнобой в размерах? Или может на 3.46 стоит определенная?
traffix76
Шайба 310 - это, действительно, регулировочная шайба, определяющая геометрию зацепления шестерен в редукторе. Ее подбирали под кокретную пару шестерен при сборке на заводе. Так что та шайба, которая стоит у вас подходит именно к вашим шестреням. Менять ее не надо. Изнашиваться она не должна. Если эта шайба изношена - это значит что внешняя обйма подшипника 300 провернулась и крутилась в корпусе редуктора. Это, в свою очередь, значит, что новый подшипник также провернется и начнет стирать шайбу. К сожалению, это означает что нужно менять редуктор. Или искать корпус.
Вот при замене корпуса уже нужно будет подбирать толщину шайбы 310. Обычно, у мастеров, которые занимаются ремонтом релукторов имеется несколько шайб разной толщины. Нужная шайба находится по рисунку пятна контакта. Т.е. поставили шайбу, запрессовали обойму подшипника, затянули ведущую шестерню (пока без втулки 320), далее поставили ведомую шестерню с дифференциалом на место (считай собрали редуктор почти полностью). Смотрим пятно. Если оно неправильное, разбираем все обратно и ставим другую шайбу... повторям сборку обратно.
По личному опыту ремонта редукторов ГАЗ (Волги, Газели) чтобы поймать размер шайбы, скажем, при замене шестерен в редукторе нужно 2-4 цикла сборка-разборка, при том что я уже 7 лет их делаю. Типоразмеров аналога шайбы 310 - около 30 (через каждые 0.02 мм.).
Это все не относится к редуктору на Мерсе. Шайба 310 не должна изнашиваться, главная пара также не должна быть сильно изношена (иначе ремонт не имеет смысла - дешевле искать б\у). Основная задача - заменить подшипники, шайбы сателлитов, внимательно поставить все на место не забыв никакие шайбочки, и, самое главное, не перетянуть гайку 370. Недотянуть - менее страшно, и легко исправляется без снятия редуктора.
RomanBasov
