Редуктор заднего моста W210
6813
WDB2100611A691936
Взаимозаменяемость редукторов.
Всем добрый вечер!
Такой вопрос.
У меня е240, 112 мотор,акпп, редуктор 3.67.
От 3.2 не подходит, штиф большой.
Подойдет ли от 2.0 компрессор?
Или от каких двигателей встанут редукторы на 2.4?
w210 WDB2100611A691936
Marfil
W414
Всем добрый вечер!
Такой вопрос.
202.022 C 220 [44V] SEDAN
202.023 C 230 [44V] SEDAN
202.026 C 240 [44V] SEDAN
202.081 C 180 [45H] WAGON
202.083 C 230 [45H] WAGON
202.086 C 240 [45H] WAGON
Marfil
W414
210.010 E 250 DIESEL [45P] PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
210.035 E 200 [45P] PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
210.061 E 240 [45P] PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
210.061 E 240 JAPAN [45T] PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 WITH CODE 809
210.210 E 250 DIESEL [45Q] STATION WAGON UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
210.235 E 200 [45Q] STATION WAGON UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
210.235 E 200 [65S] E STATION WAGON AS OF IDENT NO. A 962232 WITH CODE 800 AS OF IDENT NO. X 027614 WITH CODE 800
210.237 E 230 [45Q] STATION WAGON UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
210.237 E 230 JAPAN [45U] STATION WAGON UP TO IDENT NO. A 962231 WITH CODE 809
210.261 E 240 [45Q] STATION WAGON UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
210.261 E 240 [65S] E STATION WAGON AS OF IDENT NO. A 962232 WITH CODE 800 AS OF IDENT NO. X 027614 WITH CODE 800
210.261 E 240 JAPAN [45U] STATION WAGON UP TO IDENT NO. A 962231 WITH CODE 809
  • Мне нравится
Реакции: 6813
6813
WDB2100611A691936
То есть может подойти?)
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
я себе залил Лики Моли SAE 90 (гипоидное масло SAE 90)
Wise Fox
подскажите, пожалуйста, какое передаточное число у редуктора по вину WDB2021251А242728
vadimaa2
2.2D
Какой редуктор мне станет на 2.2дізель 1996 год пожалуста помогіте ато очень большая вібрация появилась!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Ааа. Читаем 350 сообщение в этой теме!
А ваще вин нужен.
А так уже написано в этой теме)
Не ленимся, тебе же надо.
vadimaa2
а
WDB2100041A206023 Какой редуктор нужен передаточное число какое?
vadimaa2
в
подскажите, пожалуйста, какое передаточное число у редуктора по вину WDB2100041A206023
vadimaa2
Спасибо
А на самом кардане будет писать 3.64 да??
vadimaa2
У мене вапрос нашов кардан с передаточним чеслом 3:87 Можна ставить чи шукать 3:64
NVOLD
Велосипед
Шукать 3:64 а то не поедет... программа в блоке управления рассчитана на это передаточное...
vadimaa2
а
Помогите пожалуста у меня кардан создайот вибрацыю хочу поменять его на редукторе пишет передаточное число 1.3.64 по вин такой же нашол кардан с числом 1.3.87 тоже коропка механика у его и у меня механика помогите он подойдьот или нужно шукать передаточнойо число именно 1.3.64????
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
продолжение поста 328
вчера проверил откуда начался неприятный звук, при помощи фонендоскопа, и звук идет от передних подшипников заднего редуктора.
теперь думу думаю, что сделать?
1. купить редуктор б.у. с меньшим передаточным и перешить коробку, 2. либо купить редуктор, но у него цена выше примерно на 5 чем у других,
3. либо менять подшипники?
пробег 230К.
Хочется конечно меньший редуктор и перешить коробку, чтобы на 140кмч примерно 3000рпм было - это гдето от 3.хх-3.3 редуктор надо, но вопрос тогда - а встанет ли сразу или еще какие то варианты с посадкой будут?
посоветуйте.
rus774
