Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
6 я часто не работает у авто с большим пробегом ,мож на ручке шильдик поменяли что 5 ст ,а 6ю и никто не пробовал включать чтоб не чинить
Подскажите какой редуктор у меня
WDB2100481B340564
Всем доброй ночи. Подскажите пожалуйста какое передаточное число редуктора должно быть? Win - WDB2100611A935772.
Здравствуйте!! Хотелось бы узнать передаточное число переднего редуктора Vin WDB2100811X033950
да еще сапун... где его смотреть. говорят надо прочистить его?
Обязательно нужно чистить - от грязи/пыли и тд!!!! Когда забивается вентиляция редуктора - масло начинает выдавливать через сальники. В итоге уровень масла падает, ухудшаются условия работы трущихся пар в редукторе, идет износ и получаем на выходе - все эти пляски с бубном по ремонту\замене всего и вся в заднем редукторе. А то и поиском б\у редуктора в сборе.
Достаточно было просто регулярно чистить сапун и регламентно следить за уровнем масла и вовремя менять масло....
Еще тут каждый 5 вопрос - сколько масло надо заливать (заранее покупать) в задний редуктор?
Покупайте 2 банки масла (по другому не продают) при необходимом объеме в 1,1л - нужно 2 банки, при объеме 1,4л или 1,6 или 1,7л - все равно нужно 2 банки масла по 1л.
Больше чем нужно масла - в Ваш редуктор не зальете все равно - боковая заливная пробка в редукторе расположена так что является и уровнем заливки масла.
autocard.lg
