Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
Доброго времени суток помогите узнать какой должен стоять редуктор вот вин wdb2100631A970295
Всем мира и добра!
Подскажите пожалуйста какой передаточное число у меня? По вину
WDB2100631B007232
Доброго времени суток. Помогите узнать какой должен стоять редуктор вот вин WDB2100371A005536
vin WDD2040491A386333
Добрый день, подскажите передаточное число и сколько масла в редуктор заливать, буду брать Fuchs fe Titan Sintopoid. 1,00 л. 75W-85 (артикул 601411533)
Буду перебирать сальники на редукторе, так как и у хвостовика и сбоку у приводов все в масле
1:3.07
Литра должно хватить
Добрый день. Подскажите передаточное заднего редуктора WDB2100371A448502
спасибо, а может подскажете на какой можно заменить?
Добрый день!
У меня на машине стоит редуктор 3.07 дизель и 4 скоростной автомат, хочу поставить редуктор 3,75 от бензина, чем мне это может грозить?
Добрый день!
А вот этого ни кто не знает!
Добрый день ! Сколько масло положено в мой редуктор и какое ? Wdb2100631b188308. И ещё такой вопрос, подойдёт ли мне редуктор с компрессорной рядной шестерки механика с таким же как у меня передаточным 3,45, но
Номер R210 351 11 08 ,G 12557674 . Мой приехал хочу этот поставить , подойдёт ли? Спасибо за ответ заранее !
Чем отличаются редуктора МКПП от АКПП передаточное число одинаковое и корпуса.
Simon71
