Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
снимать редуктор нужно. задние сайлентблоки выпресовываются, передние так снимаются
Можно поменять сайлентблоки и не снимая редуктора.видел как ето делают в мастерской.там открутили подвесной кардана и редуктор он висел на полуосях и мастера меняли сайлентблоки
Когда меняли на моей машине, редуктор снимали.
тож снимал редуктор, точнее менял редуктор за одно и саленты
попробовал сам. но это геморой. сьездил в сервис за 1000 поменяли все четыре. и провозились с машиной всего полтора часа. и редуктор не снимали. просто свесили его и все.
Подскажите плиз передаточные числа редуктора мотор 601912 10 148375, коробка 716213 01 617033(4-х механика), 1990г. , WDB1241201B324745.
Машина странно себя ведет до 100 км разгоняется вроде ничего, а потом мотор орет а она не набирает скорость. Максимум что ехал на ней это 140 км, больше не идет. Специ говорят, что тяговой редуктор стоит. Может кто подскажет.
у меня был 2,0D ,тож 135 предел ,там же 75 коней у нового авто ,а за 20 лет скок подохло ?
Редуктор с передаточным числом 3.46.
Хм...,я на питерском кольце свой до 160 раскочегаривал,правда очень долго,ну и орет он конечно,не его это скорости:icon_e_smile:
я свой до 200км/ч разгонял идёт плавно, ещё мог газу дать но как то страшно стало по нашим дорогам ездить =)
Редуктор с передаточным числом 3.46.[/FONT][/COLOR][/QUOTE]
Спасибо, а каким можно заменить без болезнено, и какие будут характеристики езды если кто знает
Подскажите на s220 не едет коробка пока не прогреется.
Не всегда срабатывает селектор на холодную. Скажите ето к деньгам?:(
кто подскажет передаточное число редуктора WDB1241311C065646 коробка 4-АКПП,спидометр показывает 150 а реальная скорость 120(по навигатору проверял)
подскажите пожалуйста передаточное число редуктора
WDB1241251B975667 и размер самого редуктора (большой или малый)
2.5 D, седан, 1993 г.в.
заранее спасибо
заранее спасибо
3.64, "малый". :)
Редуктор на 124
Приветствую! подскажите пожалуйста, какое придаточное число должно стоять на 124 Е 220 VIN-WDB1240221C126818
PS:Машина выпускалась с автоматом ,когда покупал уже была с механикой 5 ст.с каким числом можно поставить редуктор ? мой гудит ужасно и выработка полный ужас ! Помогите пожалуйста !!!
На этот автомобиль на заводе была установлена механическая 5-ст. трансмиссия.
Передаточное отношение 3,67:1, без ASD/ASR, с ABS, "средний" размер корпуса редуктора.
Ciao! :)
aweks
