Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
подскажите пожалуйста передаточное число редуктора
WDB1241851F045789 и размер самого редуктора
2.5 D, универсал, 1987 г.в.
Всем привет! Подскажите пожалуйста может кто-нибудь располагает точными данными о моменте затяжки гайки хвостовика редуктора с ASD, перед. число 3.69 автомат 5-ст. Должна же быть хоть какая-то литература. А то нигде не могу найти инфу.
Спасибо.
WIN 1240281J080894.
Спасибо.
WIN 1240281J080894.
180 Nm.
Ciao! :)
Момент затяжки гайки хвостовика редуктора заднего моста W124
Всем привет! Очень нужна информация по моменту затяжки гайки хвостовика редуктора заднего моста с системой ASD. Буду очень признателен. WDB1240281J080894
ну сказано ведь 180 Nm. какую еще инфо нуно?
Подскажите пожалуйста передаточное число редуктора.
WDB1240231A096517
Здравствуйте!
Подскажите, пож-та, артикул и передаточное число редуктора заднего моста VIN wdb2021251a225409
Подскажите пожалуйста, какой редуктор стоит у меня вин WBD1241281B233001 1990 год 250D с турбиной, двиг 602.962 5мкпп. Очень сильные рывки на холодную- невозможно тронуться по всему кузову удары, когда прогревается рывки пропадают, только есть одиночный стук когда включаешь передачу. сегодня хотел проверить уровень масла но так и не нашел заливную пробку. справа возле хвостовика датчик какой- то, прикручен одним болтиком под шестигранник , мож в это отверстие заливать масло и оно и есть уровень?
какой стоит незнаю. а должен стоять такой: А1243503674 с ABS и передаточным числом 1:3.46
а VIN должен быть такой: WDB1241281B233001
на холодную/прогретый.что имеется ввиду? двигатель/редуктор?
стоишь сзади машины и смотришь на попу, левая рука-левая сторона, с левой стороны с боку на редукторе должна быть вкручена пробка, ключ шестигранник, это и есть и заливное и проверочное уровня отверстие.
это датчик ABS,его не трогай.
cosworth, спасибо за помощь. заливную пробку нашел на фото, завтра осмотрю еще раз внимательно редуктор , он весь облеплен болотом, давно к нему никто не прикосался. на холодную\горячую имеется ввиду редуктор. нужно поездить немного (~10км)чтоб прогрелся редуктор , потом рывки пропадают полностью.
..........на холодную\горячую имеется ввиду редуктор.
понятно
проверишь уровень он должен быть на уровне смотрового отверстия, палец сунеш в окно.
вообще желательно масло слить (если оно вообще там имеется), сбоку справа на редукторе внизу имеется сливное отверстие, ключ шестигранка та же самая,
масло лить читай по ссылке https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=437130&postcount=7
у тебя редуктор без ASD
cosworth, подтёков масла на редукторе нету, думаю оно там есть, так бы быстрее прогревался, да и горячий бы был сильно. стоит вобще менять масло с такими симптомами или же настраиваться на замену редуктора?
кпримеру если я не знаю мах. историю машины за последние хотя бы 5 лет, я стараюсь менять все масла, в редукторе в том числе.
вот эту ось обычно разбивает при ударах в редукторе
даж гдет фото видел разбитого мерсоредуктора
всё понял, спасибо за советы. сегодня разберусь с маслом- заменю, надежда умирает последней)
savik774
